asus k8s mx из компьютерной фирмы formoza (у них постоянные проблемы с оборудованием) не стартовала вообще.
после замены q30 9915h на 06n03 плата ожила но не надолго - после нескольких стартов опять тишина.
после замены q33 9915h на 06n03 плата вновь ожила и нормально стартует, но ругается на bios - низкое питание батарейки (батарейка новая, проверял- 3,3 в)и предлагает f1 (setup) и f2 (default) после настройки и перезагрузки bios не сохраняет настройки и устанавливает их по умолчанию (перемычка сброс стоит нормально).
bios обновить сразу обновить не удалось- fdd не работает (сам fdd исправен ). bios обновил через usb-flash загрузочную dos до версии 1019.001
asus k8s mx юм(sis 965l) сильно греется (рука еле держит - около 50 градусов) и возможно питание юм(q38 60t03) между agp и pci slot. datasheet на sis 965l найти не смог (питание sis 965l не известно (возможно 1,5-1,55 в)).
после замены q38 60t03 на 70t03 fdd стал работать нормально, но всё равно сильно греется юм(sis 965l) и q38 70t03.
sata и ide порты проверил - все порты исправны и нормально работают (по крайней мере все подключаемые диски определялись правильно, даже с плохим smart).
подскажите- возможно где-то ещё посмотреть питание юм и какое напряжение на нём должно быть и почему он так сильно греется?
+3,3 В - основные и дежурные
+2,5 В
+1,8 В - основные и дежурные
RTCVDD
