Автор: Wrangler_chuk , 22 марта 2010
С кнопки включается. RESET есть. Проц греется. На ПОСТ карте нули.
Плата новая. БИОС сменил - эффекта не дало, мосты с приклееными радиаторами, подозрительного нагрева не обнаружено. МОг ли сокет отвалится? На продавливание ноль эмоций,долго не получается эксперементировать ( вырубает термо защита )
Перенес в Песочницу.
Вобщем взялся за неё более детально. Греется север.
На проце 1.3 в. На транзисторах питание померял.. Но как огласить не пойму.На мамке нет позиционных обозначений.Заффтра сфотаю наверное и пронумерую.. смущает отсутствие на истоках (S) двух транзисторов напряжения причём на G и D напряжения присутствуют. На одном D = 1.7 в. На другом D= 1.2 в.
Skladchik
16 лет 7 месяцев назад
С каким процессором пытаетесь стартовать материнку ?
И потом - как на предмет того, чтоб обменять материнку по гарантии, раз она новая ?
[off]
Если бы огласили напряжения на затворах, то было бы неплохо. А ежели были бы оглашены тип стабилизатора и его назначение, то было бы совсем чудесно.
А в первом приближении - транзисторы в нижних плечах импульсных стабилизаторов питания памяти и СМ.[/off]
Это снова я.. :)
http://s52.radikal.ru/i136/1003/35/912b268d9460.jpg
Фото мамки и транзисторы подписал.
Расклад по напряжениям такой
Q1 G - 12v, D - 5v, S - 5v
Q2 G - прямоуг.имп 4 v ( пост 6v ) D - 5v, S - 1.7v
Q3 G - прямоуг.имп 3 v ( пост 7v ) D - 1.7v, S - 0v
Q4 G - 4v, D - 1.7v, S - 1.2v
Q5 G - прямоуг.имп 4 v ( пост 5v ) D - 3.3v, S - 1v
Q6 G - прямоуг.имп 3 v ( пост 7v ) D - 1v, S - 0v
Q7 G - 4.2v, D - 1.6v, S - 1.2v
Снял радиатор с севера - калится сцуко..:(
А по гарантии не получается - Покупали в Москве - почтой шло на Чукотию..И снова отправлять? Расходы на почтовые оправления в новую мать выйдут..
Skladchik
sSpec какой у процессора ?
Блин Забыл.. :) Pentium 4 3.00 Ghz 1M 800 LGA775
sSpec SL7PU.
Skladchik
Ну а что Вы хотите ?
У Вас Pentium 4 530J
Вашего процессора нет в списке поддерживаемых на данной материнской плате
О каком старте вообще идёт речь в Вашем случае ?
Ищите совместимый процессор - и думаю Вам улыбнётся счастье;-)
Rom
Полагаю, что это очередной асусовый гон... 520J имеется, 540J имеется, а 530J как-то почему-то отсутствует...- не логично.
Питания памяти огласите.
однако.. Пробовали и Intel E8400. Его тоже в списке нет? :) На памяти 1.8 в и 0.9 в. Да и как бы я думаю что даже если бы не было на памяти напряжения, до проверки памяти мамка бы всё равно бы дошла. Есть один момент. Если Выключить БП а потом включить и нажать Power на материнке - она включается, через 10 сек. выключается и пытается включиться снова ( но у неё не получаетсо ),если потом нажать power то она включается. и работает пока сам не выключишь. Но при всех этих моментах ПОСТ = 00. :(
Это наверное фирменое Асусовское "двойное включение" ? :)
Питание мостов сколько должно быть?
[off]
Питаний много :).
Из основных - 1,1 В, 1,5 В, 1,8 В, 3,3 В.[/off]
