Сначала плата не стартовала вообще.. померял все напряжения и нашел дохлый APM2054 между разъемом agp и pci, поменял его.. после этого стала включатся, но: встроенное видео работает странно - если зайти в биос и при наведении курсора к следующему пункту меню экран гаснет и потом опять изображение восстанавливается, но уже курсор на следующем пункте меню.. и так всегда с остальными пунктами.. с внешним AGP видео такого нету.. далее греется южный мост, не то чтобы сильно, но держатся за него более 30 секунд - очень горячо.. и еще проблема с загрузкой по USB, пишет что не может стартовать GRUB (возникла ошибка), поэтому биос пришлось шить с cd-диска (а до этого искать dvd-rom %))..
почему глючит встроееное видео в биосе?.. и нормально ли что так греется южник?..
