Автор: al51al51 , 8 ноября 2011
Собственно попала ко мне с дыркой в 8-ми ногой Q27 4500 (N и P канальные в одном корпусе) заменил на FDS8958A (Ниже слотом памяти с краю платы).Сгорел N канальный.Ниже сборки на катушке появилось напряжение 5вольт и 1,96 на выходе импульсного стабилизатора питания памяти.ЮМ VT8237A горячеватый но палец можно держать сколь угодно долго , горячее JMB363 палец держать труднее (сори за такие измерения темп.). клокер теплый всё остальное холодное. Идёт автостарт , кодов нет , с кнопки отключить невыходит.Замеры на установленной FDS8958A 1- 5,13В 2- 5,95В 3- 5,03В 4-5,03В 5,6,7,8(соединены)-5,13В. Рядом выше Q23,Q26 АРМ 2030 - 1,9В на выходе стабилизатора.Q31,Q35(в паралель) - 15N03 - 3,59/3,32/1,54. Странные у - Q 21 D1802 BKE 0/3,32/0,31 .Замеры делал уже без процессора. Winbond W83697HG не греется .Вот плата http://www.ixbt.com/mainboard/asrock/asrock-alivesata2-glan-k8t890.shtml . Вопрос что делает и для чего был Q27 4500 ? И как отследить что ещё сгорело ?
14 лет 11 месяцев назад
[off]
Коммутатор +5VDUAL, например.[/off]
al51al51
По поводу "Коммутатор +5VDUAL" - вы абсолютно правы. Меня смутил дроссель в виде катушки на ферритовом кольце и 2-ух электролитов и я усиленно выяснял что же он питает. Сгорел ранее N - канальный при переходе на силовые 5В. Что по поводу вопроса - И как отследить что ещё сгорело или могло сгореть? Автостарт на Асроке не смущает , для них это норма а вот не выключение по удержанию кнопки смущает вкупе с горячим ЮМ.
Paha435766
Горячий JMB363 не смущает!Сдуй его и посмотри результат!
al51al51
Горячий JMB363 не смущает - дык они всегда горячие были. В начале я поотслеживаю логику что управляет затвором N-канальника и включением/выключением платы.Ведь сгорел в полное кз с дыркой . В самом низу платы 4 шт 16 ногой логики буду рыть туда. Да и предыстория платы интересная - Якобы проверяли полностю исправную плату. После иследований отпишусь.
ominous
Если Reset уже не залипший, то как вариант - умер ЮМ. На RTC есть генерация?
[off]
Дроссели, расположенные рядом, относятся к преобразователю питания памяти. Один входной, один выходной.
Проводить полную диагностику, параллельно отрисовывая схемы подозрительных участков.
Для Q21 отследите, что им управляет.
При отсутствии процессора и при отсутствии VCC_HT сложно говорить о незалипшем Reset'е.[/off]
al51al51
По поводу ЮМ - даже и планировать замену немогу так как ЮМ VT8237A ,а в наличии есть только исправные VT8237R.Хотя шары и трафареты есть. Из за нехватки времени только отследил управление сгоревшей 4500 и включение от АТХ. И там и там в развязке живые К72(Т6 по вертикале) . Плата оставляет приятные впечатления.По поводу дроссель в виде катушки на ферритовом кольце и 2-ух электролитов - всё это стоит ниже 4500 и стоят на выходе комутатора +5В/5В стенб. Вот они и запутали меня.Многие производители этим часто брезгуют (промежуточным стабилизатором +5В). Следующий шаг Для Q21 отследите, что им управляет.
Спасибо
[off]
Это не промежуточный стабилизатор, а всего лишь входной фильтр импульсного преобразователя.[/off]
ominous
Ах, да, замеры на Q 21 я как то проглядел:) В этом случае reset уж точно залипший.
al51al51
Вернулся к старту с процом Семпрон 3000 . Ресет не залипший питание и на процессоре 1,5В. Многовато но не креминал. Q21 BCE - 1.9/3.3/1.22 - очень похоже на правду (например питание шины гипертраспорт). 3,3В стенбай в наличии между разъемами ПСИ возле джамикона на стабилизаторе 1,86. Терминация памяти 1,0В. Буду возвращаться к не выключению и ещё обратил внимание реакция на ресет с разъёма фронт панели не проходит на разъём ПСИ А15.На фронт панели ресет и пс-он выше чем 3,3В. С фронт панели дорожки идут к набору логики . Это то что нарыл. Буду курить на них даташит.
Спасибо
