Запускается и выкл-я с кнопки. Напряжения на памяти, процессоре есть. Померил возле ЮМ и СМ на кондерах ничего подозрительного. КЗ на USB нет. Пост карта молчит. ШИМ RT9218 напряжение на ножках:
1-12, 2-5.4, 3-0, 4-6.5, 5-4.7, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0.8, 10-1.2, 11-11.5, 12-0.8, 13-1.5, 14-1.3
Проверил по даташит ШИМ RT9218 напряжения на ножки 2, 4, 5 приходит с затвора полевиков D452 Q17(2), Q18(4) и Q18(5). Полевики выпял все целые. Ножка 13 (OPS) отвечает за вкл/выкл ШИМ т.е. разрешение работы ШИМ? Соединяется с коллектором биполярного транзистора. На плате один биполярник в корпусе ТО92 GS78L05N возле звучки. Даташит не смог найти.
Напряжение по ножкам 1-5, 2-0, 3-11,5В. Но 13 ножка не звонится ни с одной ногой биполярника. Средняя как я понял коллектор, звонится с 14 ногой ШИМ на прямую. Сам GS78L05N очень сильно нагревается.
Напряжения возле ЮМ на транзичторах Q20/21 D1703L (GDS)
3.4, 1.2, 1.1V и 4, 1.9, 1.5V.
Напряжение стабилизатора APL1086 2.1, 3.3, 5V. Может дело в биполярнике? Где даташит найти?
78L05.
да ошибся, на затворы поступает с ШИМ.
78L05 скачал даташит. Как я понял это регулятор напряжения. Выходит на - Input 11V на Output 5V. Значит работает? Как на счет 13 ноги, с каким транз-м соединяется или в даташит это для примера? Она за разрешение работы ШИМ отвечает?
Значит ШИМ в порядке?
Это исток Q15 cсоединенный с 5 ногой шим?
Кварц поменял, где еще проверить? Пните в нужном направлении плиз. Еще три таких плат разных ревизий. Очень хочется разобраться для повышения опыта.
Раз уж микросхема обеспечивает два канала управления, то желательно измерить выходные напряжения каждого канала. Одно из них действительно может быть измерено на истоке транзистора, которым управляет 5-ый вывод RT9218. Второе - после выходного дросселя импульсного преобразователя.
В остальном я бы рекомендовал выдавать все военные/коммерческие/прочие тайны.
да
Возле Q17, Q18 дроссель L17. Звонится с СИ Q15, Q18 и Q17. На L17 напряжение 1.3V с обеих концов. Рядом L12 (два черных соединенных между собой) 3.V с обеих концов.
Тайн у меня нет все расскажу.
Судя по изложению данных в этой теме (да и в остальных) тайн достаточно
