Запускается и выкл-я с кнопки. Напряжения на памяти, процессоре есть. Померил возле ЮМ и СМ на кондерах ничего подозрительного. КЗ на USB нет. Пост карта молчит. ШИМ RT9218 напряжение на ножках:
1-12, 2-5.4, 3-0, 4-6.5, 5-4.7, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0.8, 10-1.2, 11-11.5, 12-0.8, 13-1.5, 14-1.3
Проверил по даташит ШИМ RT9218 напряжения на ножки 2, 4, 5 приходит с затвора полевиков D452 Q17(2), Q18(4) и Q18(5). Полевики выпял все целые. Ножка 13 (OPS) отвечает за вкл/выкл ШИМ т.е. разрешение работы ШИМ? Соединяется с коллектором биполярного транзистора. На плате один биполярник в корпусе ТО92 GS78L05N возле звучки. Даташит не смог найти.
Напряжение по ножкам 1-5, 2-0, 3-11,5В. Но 13 ножка не звонится ни с одной ногой биполярника. Средняя как я понял коллектор, звонится с 14 ногой ШИМ на прямую. Сам GS78L05N очень сильно нагревается.
Напряжения возле ЮМ на транзичторах Q20/21 D1703L (GDS)
3.4, 1.2, 1.1V и 4, 1.9, 1.5V.
Напряжение стабилизатора APL1086 2.1, 3.3, 5V. Может дело в биполярнике? Где даташит найти?
Какие тайны? Что я пропускаю?
Полезную информацию пропускаете. Вы загляните в похожие темы и подумайте над тем, какая информация представляет интерес.
Читал "Не включается ECS P965T-A rev.1.0B" с вашим участием, там немного другое. Напряжение на ножках мульта 71, 72, 75, 76 нужно? На А14 3,4В. На А15 0В.
Совсем другое. Не нужно. Хоть что-то.
Напряжения памяти 1 - 0,9 64 - 1,8 238 - 3,3. На дросселях процессора с одного края 1,3 с другого 1,4В.
Процессор Intel 430 Celeron 1.8/512/800. Сокет Lotes.
Пока интересным выглядит измерение на A15 PCI. Можете измерить еще напряжение на 1-ом выводе разъема IDE, а также контакте A11 PCI-E и на контактах кнопки RST_SW.
RST_SW - 3.3V. На IDE 1 вывод - 0V, PCI-Ex A11 - 0.V получается нет напряжений на resete IDE и Power Good на А11.
Напряжение на одном из контактов относительно земли и между выводами RST-SW.
На разъеме БП измерьте напряжение на контакте PWRGOOD (PWR_OK).
