На разъеме БП измерьте напряжение на контакте
11 Окт 2011 - 22:00
Сказочник
27403
1742.14
На разъеме БП измерьте напряжение на контакте PWRGOOD (PWR_OK).
Нет сигнала ESC G31T-M7 REV:1.0
Тоже есть такая плата с точно такими же
Простите, вставлю свои 5 копеек для тех кто
Снял звучку не помогло (как я и думал).
Прогрел миуты 3 феном снизу. Без изменений. Были
Как я понял то что диагностировали RT8802 -
Либо до ЮМ не доходят сигналы о
Проц стоит, +12 подключено. ШИМ RT8802A VR_Ready
Маркировка ШИМа, который управляет преобразователем питания процессора.
Gray - 5V.
Напряжение на одном из контактов относительно земли и
Это разница напряжений между контактами кнопки
RST_SW - 3.3V. На IDE 1 вывод -
Пока интересным выглядит измерение на A15 PCI.
Напряжения памяти 1 - 0,9 64
Совсем другое. Не нужно. Хоть что-то :).
Читал "Не включается ECS P965T-A rev.1.0B" с вашим
Полезную информацию пропускаете :). Вы загляните в
Какие тайны? Что я пропускаю?
Судя по изложению данных в этой теме
да Возле Q17, Q18 дроссель L17. Звонится
Если прочитать как "Это исток Q15,
Кварц поменял, где еще проверить? Пните в нужном
Это исток Q15 cсоединенный с 5 ногой
Вы не догадались измерить напряжение на
Значит ШИМ в порядке?
У меня к ней нет никаких
да ошибся, на затворы поступает
Направление - с точностью до наоборот
