Запускается и выкл-я с кнопки. Напряжения на памяти, процессоре есть. Померил возле ЮМ и СМ на кондерах ничего подозрительного. КЗ на USB нет. Пост карта молчит. ШИМ RT9218 напряжение на ножках:
1-12, 2-5.4, 3-0, 4-6.5, 5-4.7, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0.8, 10-1.2, 11-11.5, 12-0.8, 13-1.5, 14-1.3
Проверил по даташит ШИМ RT9218 напряжения на ножки 2, 4, 5 приходит с затвора полевиков D452 Q17(2), Q18(4) и Q18(5). Полевики выпял все целые. Ножка 13 (OPS) отвечает за вкл/выкл ШИМ т.е. разрешение работы ШИМ? Соединяется с коллектором биполярного транзистора. На плате один биполярник в корпусе ТО92 GS78L05N возле звучки. Даташит не смог найти.
Напряжение по ножкам 1-5, 2-0, 3-11,5В. Но 13 ножка не звонится ни с одной ногой биполярника. Средняя как я понял коллектор, звонится с 14 ногой ШИМ на прямую. Сам GS78L05N очень сильно нагревается.
Напряжения возле ЮМ на транзичторах Q20/21 D1703L (GDS)
3.4, 1.2, 1.1V и 4, 1.9, 1.5V.
Напряжение стабилизатора APL1086 2.1, 3.3, 5V. Может дело в биполярнике? Где даташит найти?
Gray - 5V.
Маркировка ШИМа, который управляет преобразователем питания процессора. Напряжение на выводе PWRGOOD этого ШИМа.
Проц стоит, +12 подключено. ШИМ RT8802A VR_Ready (Pin 2) Power good open-drain output. 3.3В.
Либо до ЮМ не доходят сигналы о нормальном функционировании всех источников питания, либо какой-то из этих сигналов не совсем правильно формируется, либо ЮМ неправильно работает
Как я понял то что диагностировали RT8802 - работает. Попробовать прогреть ЮМ?
Прогрел миуты 3 феном снизу. Без изменений. Были платы у которых звучка не дружила с ЮМ (ЮМ глючил). После снятия, платы запускались. Может попробовать сдуть звучку?
Снял звучку не помогло (как я и думал). maco спасибо за помощь, буду пока смотреть другие платы. Эту на доноры.
Простите, вставлю свои 5 копеек для тех кто будет искать по данной платке.
На той что встретилась мне (ECS G31T-M7 Rev:1.0 г.в. 2007) стоят транзисторы FR3707Z от IQR. Стоят везде кроме мест Q20 и Q21 - это совсем рядом с ЮМ, сверху от него. На данных местах стоят APM2055.
В общем на моей платке та же картина что и на описываемой в этой теме. Все замеры практически такие же и отсутствует PCI Reset. Ремонтируя или мать или видюху я привык сначала менять APM-ки и потом уже смотреть дальше. В данном случае после замены их около ЮМ и кондёров в связке с ними платка заработала как часы.
PS. Дико греющийся стаб на 5В означает что устройство, которое он питает жрёт больше номинала. В данном случае это звуковуха и она явно "не в себе". Смело меняйте саму звуковуху и диагностируйте защиту на аудиоразъёмы. Стаб в каком бы корпусе не стоял вылетает крайне редко.
Тоже есть такая плата с точно такими же симптомами.
все напруги и значения на всем такие же.
единственное - когда дамерял напругу на шип на 10 контакте срабатывал ресет. Это нормально? или это симптом?
C памятью post E0
без памяти post D0 и три коротких сигнала
