ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект).
Всем привет! Поступила на ремонт мат. плата Elitegroup G31T-M7 Rev:1.0. Проверка показала, что: плата нормально включается и выключается с кнопки, Reset не залипший (на нажатие Reset реагирует), пост кодов нет. Визуальный осмотр, ничего подозрительного не выявил. Подкидывание других процессоров и памяти ситуацию не изменило. Напряжения питания дежурных 5В, 3.3В, процессора, мостов, памяти - в норме (есть точно такая же, но рабочая плата, все напряжения идентичны). Батарейку менял. Плату гнул\продавливал на предмет отвала сокета\мостов, безрезультатно. Прошил BIOS и мат. плата стала вести себя странно )) А именно, залипший или очень быстро срабатывающий Reset, на A15 - 1.8В, и непонятный низкий треск спикера. Все напряжения, опять же в норме. Подкинул флешку с BIOS, с такой же, но рабочей платы, та же проблема. Если снять флешку с BIOS, ресет не залипший, на A15 - 3.3В, спикер молчит. Впервые сталкиваюсь с таким дефектом. Что это? Мульт?
Аватар пользователя BHyK
Ну, как вариант, глянуть ЮСБ, генерацию на кварце, проверить цокет на отвал..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Аватар пользователя Monster3D
Короткого на линиях данных USB - нет. Кварц менял. На сокет давил, гнул.
ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=897&MenuID=...
ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1081&Catego...
Может, всё же, другая ревизия?
привет. как успехи в ремонте? имею такую плату с такими же симптомами и методами ремонта. менял мульт на ITE8718 - плата не стартонула и мульт грелся. возможно был уже неисправен
Угу, или вы взяли 8718 от гигабайт, надписи с него огласите, все строчки
так точно, от гигабайта. ITE8718F-S 0803-HXS NE4JPBGB L родная стоит ITE8713F-S 0926-GXS ME6JPC L, есть еще ITE8718F-S 0629-CXS ZM1SK9 L от фокскона. как думаете ее можно внедрить?
интересно чем закончилась эпопея у топикстартера. просто юга есть а трафарета нет
При большом желании можно и без трафарета, ручками накатать шарики, если мост сдернут с донора.
Делов на час.
Жду , когда появится подходящий мульт.
По замене такого мульта вопросы уже поднимались, например тут rom.by/comment/385267
По пинам они совместимы, ревизии разные, т.ч. функционально тоже могут отличаться, я бы пробовал ставить более свежие релизы, и конечно не от гигабайт
