Всем привет! Поступила на ремонт мат. плата Elitegroup G31T-M7 Rev:1.0. Проверка показала, что: плата нормально включается и выключается с кнопки, Reset не залипший (на нажатие Reset реагирует), пост кодов нет. Визуальный осмотр, ничего подозрительного не выявил. Подкидывание других процессоров и памяти ситуацию не изменило. Напряжения питания дежурных 5В, 3.3В, процессора, мостов, памяти - в норме (есть точно такая же, но рабочая плата, все напряжения идентичны). Батарейку менял. Плату гнул\продавливал на предмет отвала сокета\мостов, безрезультатно. Прошил BIOS и мат. плата стала вести себя странно )) А именно, залипший или очень быстро срабатывающий Reset, на A15 - 1.8В, и непонятный низкий треск спикера. Все напряжения, опять же в норме. Подкинул флешку с BIOS, с такой же, но рабочей платы, та же проблема. Если снять флешку с BIOS, ресет не залипший, на A15 - 3.3В, спикер молчит. Впервые сталкиваюсь с таким дефектом. Что это? Мульт?
именно после прочтения вышеуказанной темы решился на замену. можно поподробнее, почему от гигабайта "вашпе" нельзя?
Detector
Распиновка разная. Даташиты гляньте.
Monster3D, а не поделитесь с обществом даташитом на "GB"?
...ложки нет
выдержка из другого форума "запомните - те ,что c GB -только для Gigabyte - у них
смещение по выводах на 72/.". почитал шиты на 8712, 8713, 8718 -пины питания у всех одни и теже
Да, действительно, на GB даташитов нет
сегодня пришли еще 2 "сестры"- ecs g31t-m. внешне с нашей героиней отличаются печатью немного и звуковым кодеком. на них установлены мульты it8718f-s ...gxo и it8718f-s...gxa. думаю все они взаимозаменяемы
у одной дефект как и у хозяйки темы, у второй старт во время нажатия on и выключение. если много раз нажимать вкл то она даже успевает поднимать напруги
Вредительство какое-то со стороны написавшего это. А может считать не умеет.
Поискать на данном форуме видно не получилось.
