Плата запускается и нет сигнала на видео. ПОСТ карта молчит. Плата вкл/выкл с кнопки, СМ и ЮМ теплые. Проц 2.0 Cel. Кварц, батрейку поменял. Транзистор Q27(APM) заменил для проверки на 55N03.
Q27 55N03 (возле DIMM'ов GDS) 4.8 – 3.30 – 2.6
Q25 15N03GH (возле AGP) 4.2 – 2.5 – 1.6
Q41 15N03GH (возле AGP) 4.2 – 2.5 – 1.6
Стабилизатор 5-->3V 1-4, 2-5, 3-3.5V (работает). На дросселях проц-ра 1.68В. Напряжения памяти VREF(1)-1,34, VDD(7) - 2,63, VDDAPD(184)- 2.63. На А15 - 5B, A14 - 3.5V. На керамике возле ЮМ 5, 3.5, 1.6В. В чем может быть еще причина? Остались мульт и биос. Думаю мульт поменять.
Поставил рабочий биос, мульт. Без изменений. Где еще глянуть, подскажите гуру.
Кварц поменяли, а генерация на нем есть?
Можете еще посмотреть "жизнь" на BIOSе.
Кварц в начале менял. "Жизнь" биоса проверю.
