после долгих мучений на посте ... поменял памать на ПАТРИОТ , система вроде работала стабильно, сейчас другая проблема - включаю, кулер стратует и остановливается, выдает бип -1 длинный 2 коротких сигнала, менял озу опять такой же бип, без озу тожа самое, отключаю разьем допольнительной питании 8 пин, бипа нет но система не грузится, матернику поменял на новый тоже самый резултат
от блок питании, но замерил напряжение тестером все в порядке не знаююююююю что делать
также сменил блок питания -0 результата, остается заменит проц
первый раз собрал систему на AMD и вот такой горький опыт,
вопрос поможет ли как то нагреть проц феном, будут ли изменения ?
Я бы посоветовал отойти в сторону и дать специалистам сделать.
Для начала надо понимать, что при отключении питания от проца (проц питается от дополнительного питания 4 или 8 пин) ничего пикать и не будет, потому как вот ничё не будет.
Поставь видеокарту в слот.
И будет чудо!
В данной матери биос на AMI коде, а там чуть другой бип код, в отличие от аварда.
1дл+2кор - говорит о том: вставьте <> видеокарту!
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Именно.
На AWARDе, от которого, как выше сказано - отличается.
А кому счас легко...
топикстартер, вы теперь раз в месяц будете новую тему заводить про проблемы с вашей платой? это же ведь ваше все:
rom.by/forum/pomogote_opredelit-_nespraven_protsessor_ili_mat_plata
Данная мать асусь и у них этот бип код означает не вижу памяти. В другой слот поставить, проц поменять, биос прошить, кмоп надеюсь уже сбросили?
да да бип код говорит не вижу памяти, потому несколько раз менал память, даже без памяти тот же код выдает...
не думаю что от видеокарты....
если от видеокарты, то почемы кулер проца не крутится, если не ощибаюсь управление кулером делает проц?
Питающие напряжения на слотах памяти будете озвучивать?
ребята какой то парадокс получается , итого потестил мою конфигурацию на 3 материнках точно таких ASUS M4A89gtd pro usb 3 /один из материнок отправил в ремонтый сервис АСУС, 10 дней нет ответа, ремонтируют точно ....../ - результат тот же, в данным момент моя конфигурация собрана на материнке msi 890GXM-G65 запуск с первого раза , без каких либо тормозов, уважаемые эксперты можете как то объяснить в чем дело, три материнки фирмы АСУС бракованные ?, или что пожалуйста обьясните я в шоке
Здравствуйте! Имеется вот такая система:
БП - Be-Quite 500W
Проц - Е8400 интел
Оператива - 8Гб (4 планки по 2Гб)
Мать - Gigabyte GA-X48T-DQ6
Видюха - Vapor-X HD 4870 2gb
один хард и двдром
Эта конфигурация работает отлично, но, когда заменили видяху на GTX 570 PHANTOM 1280M 320Bit GDDR5, и система выдала сигнал 1 длинный и два коротких. В чем может быть еще проблема кроме того как неисправная видеокарта? Может, что не хватает мощности БП?
