Пару дней назад глупым образом попало несколько капель воды на плату. Жидкость была сразу удалена, а плата высушена феном.  После этого плата не хотела стартовать. Не проходила POST (даже не было инициализации), горел только зеленый светодиод. Но раз на 10-15 плата могла стартануть. При этом появлялась уже ошибка "New cpu installed...". А после перезагрузки опять черный экран. Одним словом стартовать могла, но на 10-15 раз. Вынул микросхему биос. Прошили сперва самую свежую. Нет результата. Прошил немного старую и вуаля, плата ожила. Стартует сейчас в 100% случаях. Но вот ошибка осталась. Перерыл весь интернет, все предложенный варианты испробовал. А именно:
1. Ножки процессора чистые. Подкидывал другой процессор, тоже заведомо рабочий. Тоже самое. Эти же процессоры на другой рабочей плате подобных ошибок не выдают. (у самого AMD Phenom2 X6 1055t).
2. Открыл сокет. Следов термопасты или иных загрязнителей нет. Были подозрения на погнутый контакт ножки AL3. Подогнул. Результата нет.
3. На некоторых зарубежный форумах приводят фотографии с прогнувшимся процессором, из-за неправильного распределения нагрузки на гнездо. У меня этого не наблюдается. К тому же я после этого сильно не затягивал кулер. Прогиба сейчас там нет 100 %. При тестировании я кулер просто ставил сверху, даже не закреплял.
4. На своей плате того самого 702 (K72 или S72) я не нашел. Есть только 703. Прозвонил так же, как и в похожих темах тут. Минус на сток. Плюсовой щуп на затвор. Проблемных вроде как не нашел. Лишь на одном (рядом с батарейкой) сопротивление между этими ножками было в районе 2кОм. Думал проблема в нем. Отпаял сток, проверил. Он не причем. Сопротивление такое дает сама плата.
Больше не знаю куда копать. Прошивание Биос не помогает. Сброс делал десятки раз. Игнорирование ошибки не решение (настройки биос, касающиеся CPU он просто игнорирует, так как считает, что это настройки для старого CPU, а сейчас стоит новый). В CPU-Z Процессор, в графе Name, стал определяться как 1050Т, а в строке Спецификация, как и раньше, 1055Т.
Прошу помощи...
Всё таки поясните куда жидкость попала , будет больше ясности. Вы вернулись к старой версии биос и материнка работает - но не пытались прошивать версии биос выше по дате , возможно из-за этого и неразбериха - какой на борту
мозг.Вода попала в район микросхемы биос. Прошивки менять пробовал. Минимум 3-4. Сейчас вернулся с самой последней на предпоследнюю, так как она была самая стабильная. С последней и раньше были проблемы. особенно по части разгона.
Неужели нет вариантов... Покупать новую не хочется. Тем более на новых чипах мат.платы не так хороши, как эта.
Вода попала в район микросхемы биос. - а в нескольких миллиметрах стоит ЮМ. Жидкость убрали, плату просушили - а она не запускается осмысленно. Возможно все же попало под мост, и не просто чистая вода.
Безо всяких разгонов, в штатном режиме (настройки по умолчанию) тоже ругается?
С южника радиатор снял. Все почистил. Вода была дистилят. Сейчас следов нет. Ругается всегда. Запускаю мамку. Просит либо настроить биос либо нажать F2 чтоб с дефолтными загрузилась. Нажимаю F2, чтоб дефолтные использовала настройки. Перезагружаю, все равно это сообщение. Сами настройки, если сделать в биос, сохраняет. Ничего не слетает, но вот каждый раз ругается на новый проц, а настройки процессора из биоса естественно не подхватывает.
вы поиском не пробовали воспользоваться?
в этой теме rom.by/forum/Asus_M5A87_new_cpu_installed указан пин, контролирующий установку процессора
в этой теме rom.by/forum/P5B-Plus_New_CPU_installed_resheno?page=1 указан принцип работы и решение проблемы,
стало быть, вычисляете транзистор, отрабатывающий сигнал установки процессора, проверяете его и его обвязку, можете отрисовать схему для лучшего понимания, далее вычисляете путь сигнала "NEW CPU", который этим транзистором формируется, проверяете его вплоть до моста, далее либо восстанавливаете повреждения в этой цепи, либо обманываете логику работы материнской платы, о чем maco говорил в одной из тем
какая микросхема биос стоит не подскажите?
а проблемы с памятью в первых двух слотах на этих материнках как то решаемы? постоянные зависания и не старт. в 3-4 всё работает.
Какие процессор и память используете? Какая версия биос?
