С южника радиатор снял. Все почистил. Вода была дистилят. Сейчас следов нет. Ругается всегда. Запускаю мамку. Просит либо настроить биос либо нажать F2 чтоб с дефолтными загрузилась. Нажимаю F2, чтоб дефолтные использовала настройки. Перезагружаю, все равно это сообщение. Сами настройки, если сделать в биос, сохраняет. Ничего не слетает, но вот каждый раз ругается на новый проц, а настройки процессора из биоса естественно не подхватывает.
