Asus M4A89GTD PRO и "new cpu installed..."
Пару дней назад глупым образом попало несколько капель воды на плату. Жидкость была сразу удалена, а плата высушена феном. После этого плата не хотела стартовать. Не проходила POST (даже не было инициализации), горел только зеленый светодиод. Но раз на 10-15 плата могла стартануть. При этом появлялась уже ошибка "New cpu installed...". А после перезагрузки опять черный экран. Одним словом стартовать могла, но на 10-15 раз. Вынул микросхему биос. Прошили сперва самую свежую. Нет результата. Прошил немного старую и вуаля, плата ожила. Стартует сейчас в 100% случаях. Но вот ошибка осталась. Перерыл весь интернет, все предложенный варианты испробовал. А именно:
1. Ножки процессора чистые. Подкидывал другой процессор, тоже заведомо рабочий. Тоже самое. Эти же процессоры на другой рабочей плате подобных ошибок не выдают. (у самого AMD Phenom2 X6 1055t).
2. Открыл сокет. Следов термопасты или иных загрязнителей нет. Были подозрения на погнутый контакт ножки AL3. Подогнул. Результата нет.
3. На некоторых зарубежный форумах приводят фотографии с прогнувшимся процессором, из-за неправильного распределения нагрузки на гнездо. У меня этого не наблюдается. К тому же я после этого сильно не затягивал кулер. Прогиба сейчас там нет 100 %. При тестировании я кулер просто ставил сверху, даже не закреплял.
4. На своей плате того самого 702 (K72 или S72) я не нашел. Есть только 703. Прозвонил так же, как и в похожих темах тут. Минус на сток. Плюсовой щуп на затвор. Проблемных вроде как не нашел. Лишь на одном (рядом с батарейкой) сопротивление между этими ножками было в районе 2кОм. Думал проблема в нем. Отпаял сток, проверил. Он не причем. Сопротивление такое дает сама плата.
Больше не знаю куда копать. Прошивание Биос не помогает. Сброс делал десятки раз. Игнорирование ошибки не решение (настройки биос, касающиеся CPU он просто игнорирует, так как считает, что это настройки для старого CPU, а сейчас стоит новый). В CPU-Z Процессор, в графе Name, стал определяться как 1050Т, а в строке Спецификация, как и раньше, 1055Т.
Прошу помощи...
Аватар пользователя kbn
процессоры 445 и 450 менял местами. Память эликсир 1600мгц 16чипов и кингстон фери 1600мгц 1.5в 8чипов . поначалу в 3 и 4 слотах работала стабильно- в 1 и2 вылеты. теперь 1-2 запускается но пост не проходит а 3-4 слоты -вылеты и зависания-иногда даже в биосе.
Биос разный прошивал последний и предпоследний(из стабильных)2301.
кстати заметил что в биосе автоматом напряжение на памяти выставлялось 1,7в(иногда- раза 2) -после этого только вручную на 1,5в ставлю
а в 1-3 слоты (синие) или в 2-4 (черные) не пробовали?
У меня Asus M4A89GTD PRO, и в 1-2 или 3-4 слотах память работает в сингл канале, а в 1-3 или 2-4 - в дуал канале.
У вас модули с разным числом чипов - не очень хорошо.
мне хотя бы с одним модулем добитьтся нормальной работы. я 1 модуль ставлю- материнка ведёт себя как я описывал.
Вообще проблемы с работой памяти типовые для этих материнок . На форуме Асус много отписалось- но там решение- сдать по гарантии.
Я хотел узнать- может кто поднимал такую.
kbn проверьте свои личные сообщения
