Asus M4A89GTD PRO/USB3 - Fatal Error... System Halted.
Рассказываю полностью действия.
Вечером все отлично работало. Оставил на ночь включенным фильмов накачать. Монитор понадобился на работе.
Вчера, приехав домой, подключил монитор шнурком HDMI к внешней карте - изображения нет! При подключении компьютер был включен монитор выключен. Подождал минуту изображение так и не появилось. Ладно думаю может вход не определило нажал кнопку перезагрузки. Перезагрузился - изображения нет. Я еще раз нажал перезагрузку и еще, через некоторые промежутки времен... С очередного раза одиночный гудок еще немного времени и три коротких и следующие надписи:
Please enter Setup to recover BIOS setting
CMOS Date/Time Not Set
The data in the EC or EC flash might be corrupted.
Please contact ASUS Technical Support for help.
На клавиатуру не реагирует.
Сегодня же после включения стартует, но ноль реакции. Если перезагрузить кнопкой - тогда все повторяется, что выше описано.
Единственное что можно успеть после короткого гудка Alt+F2 и перепрошить. пробовал не помогает после перезагрузки снова Fatal Error.
Батарейку вытягивал на долго, перемычкой сбрасывал много раз. Результата ноль.
Гарантия закончилась, компьютер очень, очень нужен по работе, на новую материнку нет.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Все лишнее отключил ОЗУ проверил на другом PC - рабочее, Процессор не где проверить ему мощная материнка нужна. Внешнее видео вытянул, сейчас на встроенной проверяю.
Материнки чуть больше 2 лет. Проблем никаких не было. Одна неприятность была только с передними разъемами - когда подключал USB, наушники или микрофон - зависал черный экран и надо вручную было перезагружать. Не обязательно было во время подключения. Когда наушники просто были подключены - зависал.
Но эта проблема как-то сама по себе летом решилась - перестал перезагружаться. Может после обновления биоса, точно сказать не могу.
Вчера много времени провел в изучении похожих проблем. На данный момент склоняюсь к тому, что SPI флеш нужно заменить - cFeon EN25F16 (EON).
Замена флэшки помогла?
