На M2N-SLI DELUXE сильно греется стабилизатор напряжения L1085DG и участок платы под ним (около середины посленего PCI на краю платы).
  При этом напряжения состовляют (плата одна без др комплектующих):
между GND и ножкой 1 - 2,20 В;
между GND и ножкой 2 - 3,45 В;
между GND и ножкой 3 - 4,71 В.
  Плата нерабочая - выключается через 2 секунды. Я думаю, что не работает именно L1085DG. Так ли это?
  Из даташита вроде бы выходит, что это регулируемый стабилизатор. Значит его можно заменить на LM1085IS-ATG?
  P.S.:  Так-как сейчас к плате есть только оперативка, то под нагрузкой проверить не могу. И прошу сильно не бить, если сочтёте это повтором - я прочитал другие темы по этой плате и про L1085DG на другой плате, но на два вышеуказанных вопроса ответов у меня пока нет:)
--> Потребители
