Доброго всем времени суток!
Материнка M2N-SLI DELUXE каждый раз сообщает о вновь установленном процессоре и предлагает зайти в SETUP.
Все настройки -дата/время/частоты памяти.вольтаж ...итд,сохраняются,кроме частоты шины и множителя проца.После сохранения и перезагрузки опять сообщает о новом проце.
Батарейку вытаскивал,перемыкал контакты,оставлял на ночь,перешивал разные биосы (из под DOS с ключиками /cc/cd/cp/).
Если продолжить загрузку -все отлично работает,проходит любые тесты.Можно поставить в SETUP, HALT ON - NO ERRORS,будет грузиться без остановок но настройки проца все равно не сохраняет.Есть другая такая же плата,той же ревизии - на ней с теми же биосами и тем же процем все сохраняется.
А пролцессор правильно определяет? Биос матплаты обновлялся? И вообще напишите полное имя процессора.
Поиск по форуму - new CPU installed.
Или по темам, где использовался термин "New CPU installed! Please enter Setup to configure your system."
Да процы тут ни причем - ставил разные Х2 4000 - 5200,без разницы.
У меня такое ощущение,что это проблема не программная,а аппаратная,но вот где копать не пойму.Как будто в NVRAM часть памяти каким-то образом залочена (?!).В инете ничего подходящего не нашел...
Вы имеете ввиду проблемы с P4P800? Там вроде симптомы немного другие...
Неужели и здесь мопсик возле батарейки!?Есть там один крохотный с маркировкой KL7,на затворе вечный ноль независимо от проца...
Спасибо за наводку,попробую.
Кстати,если я правильно понял механизм отслеживания смены проца,если просто удалить его,плата просто перестанет реагировать на замены?
А вы попробуйте померять, подняв защёлку сокета процессора. Если это он и есть - кое-что должно поменяться. Кроме того, совсем не обязательно он должен быть возле батарейки.... встречались и возле разъёмов IDE.
На затворе ноль,на защелку не реагирует.Исток 2.98(батарейка 3.0),сток 2.84.БП отключен.С дежуркой, затвор 3.41,исток 3.0, сток 3.21. Похоже не он..
Надеюсь, процессор был вставлен при манипуляциях с защёлкой?
