Доброго всем времени суток!
Материнка M2N-SLI DELUXE каждый раз сообщает о вновь установленном процессоре и предлагает зайти в SETUP.
Все настройки -дата/время/частоты памяти.вольтаж ...итд,сохраняются,кроме частоты шины и множителя проца.После сохранения и перезагрузки опять сообщает о новом проце.
Батарейку вытаскивал,перемыкал контакты,оставлял на ночь,перешивал разные биосы (из под DOS с ключиками /cc/cd/cp/).
Если продолжить загрузку -все отлично работает,проходит любые тесты.Можно поставить в SETUP, HALT ON - NO ERRORS,будет грузиться без остановок но настройки проца все равно не сохраняет.Есть другая такая же плата,той же ревизии - на ней с теми же биосами и тем же процем все сохраняется.
Да,конечно.
Поиски транзистора,реагирующего на защелку практически ни к чему ни привели.Единственно,что удалось обнаружить - два мопсика возле IDE разъема с соединенными стоками,промаркированные А4,затвор одного ив них соединен с 39 ногой IDE и именно на нем можно уловить некое слабое "шевеление"на уровне 0.01-0.03в при перетыкании проца,хотя больше это похоже на какие-то наводки.
Такая же фигня была на Асусе, при старте сам заходил в BIOS SETUP и останавливался на частоте процессора, выставил MANUAL и все указал вручную, и все, проблему как рукой сняло.
И тем более у вас есть такая же плата, вот на ней-то и можно посмотреть питания с указанных выше транзисторов.
