Автор: yourfriend , 17 февраля 2014
M2N-SLI DELUXE выкл. через 2 сек. После конкретной проверки выяснилось, что нет напряжения на мосте. Оказалось что м/с LM324 (4 операционных усилителей) не выдает нужные напряжения на мосфеты (под PCI слотами). Выяснилось что на входы операционных усилителей приходят U=0, а должно вв.2,3=1,62в; вв.5,6=1,43в; вв.9,10=1,54в; вв.12,13=1,67в. Загвоздка в том что не могу найти где и как они формируются.
Может кто знает или что то дельное посоветует?
формируются обычно стандартно для линейного стабилизатора :-) на один вход - референсное напряжение (напрямую или через делитель), на второй - выходное стабилизатора через делитель
хм, а откуды вы эти цифры взяли?
yourfriend
10 лет 12 месяцев назад
В очередной раз решил заняться этой платой: заменил мульт, м/с ADP3186, флеш BIOS, снял две сатавухи, контроллер еSATA. результат тодже. Решил прогреть кристалл моста (при его исмотре был виден скол), а когда стал прогревать(300 градусов, 30 сек, высота 3-4 см), то из этого угла показались капли припоя и после этого плата вообще отказалась запускаться. хотя до этого висела в resete. походу мост окончательно сдох
