Доброго времени суток, коллеги. Пытаюсь разобраться с мамкой M2N SLI DELUXE и прошу помощи: при включении краткий старт кулера процессора и сразу остановка. Три дросселя питальника процессора визуально обугленный обмоточный провод, квадратные пластмассовые "кубики" с них "стекли" (видимо от нагрева). Один на вид обычный. Если пытаться стартовать кнопкой подряд часто несколько раз - и держать при этом палец на одном из обугленных дросселей - чётко ощущается стремительный тепловой толчок - если бы секунд пять продержалось включенным, скорее всего светился бы![]()
Пост-карта за такой короткий промежуток между стартом и выключением показывает FF FF и всё.
Я так понимаю, что нужно что-то разгрузить, чтобы не срабатывала защита и можно было таки включить и обстоятельно перемерить все напряжения. Каким образом это сделать, чтобы при этом ничего не калилось и можно было бы разобраться?
Посоветуйте будь ласка последовательность действий
На фото красными стрелками показаны обуглившиеся три дросселя: зелёной - один на вид благополучный )
Перенес в Песочницу.
Кулер какой стоял?
Вид кулера, стоявшего на плате - не известен, перегрев с такими последствиями имхо явно превышал возможности любого кулера...
Хотя - да, согласен: это "вавка" некоторых конструкций кулеров, особенно башен с тихоходными пропеллерами...
Я бы порекомендовал вам сначала привести в порядок систему питания процессора. После этого проверить, что с ней все в порядке и потом уже пытаться ставить на плату процессор.
Б-гы!
Нет! Надо что-то почитать!
Вынул процессор, плата стала включаться на 17 сек и выключаться. В принципе вполне достаточно для замеров: на всех четырёх дросселях питальника за это время (17 сек) напряжение синхронно растёт с 0,24 до 0,55 в - и отключается плата. Нагрева разумеется нет.
Смотрю даташит на ADP3186... может у кого есть соображения по теме
Соображение 1.
Для начала все 4 дросселя поменяйте на рабочие.
На четырёх выходах ADP3186 c 24 по 27 ногу вольтаж соответственно 0,68 - 0,68 - 0,02 - 0,00 выходит - две фазы дохлые?
По дросселям вопрос: новых, разумеется нет - по каким критериям подбирать дросселя с доноров?
Стесняюсь спросить: слышал, что дросселя при таких делах подлежат замене - мог бы кто-то пояснить причины? Ну, физику этого дела... на вид они ничем от новых не отличаются, 3,5 витка толстого (1,2мм примерно) провода: разве что лак обгорел на проводе. Да, будут сильно "петь" без заливки - но работоспособность куда пропадает, если нет сердечника (у которого от нагрева могут поплыть свойства)?
Я к тому, что возможно ли с этими дросселями произвести поиск основной неисправности и её устранение - а когда вдруг всё заработает - тогда уже озаботиться поиском нужных дросселей и просто их заменить?
Это не пластмасса. Феррит выкрошился в хлам. Прогоревший лак на проводе ничего, кроме замыкания витков, не дает.
Сколько человек должно сказать, чтоб заменили, прежде, чем Вы это сделаете?
Берите с плат-доноров. У Вас на целом даже номинал написан.
