Доброго дня!
При подаче дежурного напряжения за несколько секунд сильно разогреваются GS1085LD (III) и АМЕ1117.
Коротко звонятся на землю ножки АМЕ1117 ADJ и Vout. Прошу подтвердить или опровергнуть: ЮМ жив?
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| m2n_sli_deluxe_cut.jpg | 71.14 КБ |
Даже если бы нагрузка этого стабилизатора была в КЗ, то подстроечный пин звониться на землю не должен. Может стабу просто поплохело вместе с одним из резисторов между ADJ и землей?
Мост - мертв !
АМЕ1117 - скорее всего - тоже . Что впрочем уже и не важно .
Ну , снять его и продзвонить площадки "на землю" - для полной ясности ...
резисторы прозвонил - в норме
сниму, прозвоню и отпишусь.
Снял АМЕ1117, помучился изрядно, т.к. рассеивает тепло он будь здоров.
Прозвонил площадки: снова коротят на землю ADJ и Vout. Рядом смд резисторы: 680 - 16 Ом, 30Х - 20 Ом, 30Х - 15,6 Ом, 810 - 1 кОм.
Т.е. "уплыли" один 30Х и 810. Сам АМЕ1117 похоже жив: в режиме диода падение (минус на ADJ - плюс на Vin и Vout) 0 вольт; плюс на ADJ - минус на Vout 0,659 вольт; плюс на Vout минус на Vin падение 0,524 вольт; минус на Vout плюс на Vin падение 0,776 вольт.
Где искать КЗ, камрады?
можно цифры озвучить? или это секретная информация?
пр смд-резисторы - измерения делали не выпаивая?
не, инфа не секретная, площадки на плате (с выпаянным АМЕ1117) звонятся на кз.
смд резисторы мерял не выпаивая.
многие мультиметры "звонят" на кз в широких пределах
измерения "не выпаивая" - это измерения в "попугаях", связанные элементы имеют способность влиять на эти "попугаи"
режим "диода" adj 0,11в; Vout 0.000в; Vin 0.113в
режим "прозвонка" adj 15,6 Ом; Vout 1,2 Ом; Vin 172,6 Ом
резистор на 81 Ом показал 1 кОм - это мне странно, т.к. 81 Ом меньшее из сопротивлений.
осталось выяснить, кого из потребителей, кроме моста, питают стабы
если контроллер 1394a, то его можно снять и провести замеры еще раз, если результаты будут те же - ответ дан во втором сообщении
ясно, а АМЕ 1117 по моим замерам мёртв?
в режиме "диода" падение (минус на ADJ - плюс на Vin и Vout) 0 вольт; плюс на ADJ - минус на Vout 0,659 вольт; плюс на Vout минус на Vin падение 0,524 вольт; минус на Vout плюс на Vin падение 0,776 вольт.
и еще, объясните чайнику - контроллер 1394a - это JMB363 над PCI-E слотом?
