Доброго дня!
При подаче дежурного напряжения за несколько секунд сильно разогреваются GS1085LD (III) и АМЕ1117.
Коротко звонятся на землю ножки АМЕ1117 ADJ и Vout. Прошу подтвердить или опровергнуть: ЮМ жив?
Спасибо.
Вложение | Размер |
m2n_sli_deluxe_cut.jpg | 71.14 КБ |
То makarog , на "контроллер 1394a" питание с АМЕ1117 не идет , только на мост .
Пару лет назад мне приволокли ящик таких материнок. Так что я них зубы сьел . Кстати , все МВ - где не было короткого по этому питанию - поднялись .
Т.е., у меня смертельный случай? Навернулась она странно: отпахала 4 года, решился на апгрейд. Докупил памяти, процессор согласно спецификации, видео GF460. Все работало, в один "прекрасный день" она просто перестала выключаться. После принудительного отключения больше не работала и вылезла болезнь. Еще оказалась планка памяти новая бракованной. Поднять хочется из принципа, т.к. на вторичке можно купить б\у за 10$.
to Orest а у меня вот не было ящика таких материнок, и что? и сейчас такой тоже нет, я что-то не то посоветовал? или теперь всем новичкам будем советовать не диагностику делать, а руководствоваться исключительно опытом тех, у кого было не менее ящика таких зверьков?
30X - 20
это в идеале
на моём 810 вышло 1 кОм вместо 81 Ома.
Верить или не верить - ваши проблемы. Думать или не думать - аналогично.
точно, а пока в микроскоп не посматрэл...
значит, резисторы в норме - трабл в чем-то другом.
Сделал замер на землю по ногам ЮМ TSB43AB22A:
получилось: 3,8,9,17,23,33,44,55,64,68,75,83,94,95,97,98,101,102,103,104,105,109-111,117,118,126-128.
по дата-шит: 8,17,23,33,44,55,64,68,75,83,103,109-111,117,126-128.
A(gnd) 109–111, 117, 126–128 Analog circuit ground terminals. These terminals must be tied together to the low-impedance
circuit board ground plane.
D(gnd) 17, 23, 33, 44, 55, 64, 68, 75, 83, 103Digital circuit ground terminals. These terminals must be tied together to the low-impedance
PLLGND 8 PLL circuit ground terminal. This terminal must be tied to the low-impedance circuit board
ground plane.
Красным - пробитые.
Ядро кормится через ноги 30 и 93 от 1,8! вольт.
Может кому понадобится.
только это не ЮМ
только это не ЮМ:)
...что тогда?
сдаюсь
