только это не ЮМ:-)
30 Окт 2013 - 12:18
makarog
6710
447.12
Сделал замер на землю по ногам ЮМ TSB43AB22A
только это не ЮМ
ASUS M2N Sli Deluxe греются компоненты
Тема закрыта - ошибся адресом.
Нескромный вопрос - вы в материале
?????? ....просмотрел ссылку
Я в общем-то издеваюсь, но найти
я цитировал то,
а как вы цитируете даташит тогда?
сдаюсь ...что тогда?
только это не ЮМ:-)
Сделал замер на землю по ногам ЮМ TSB43AB22A: получилось:
точно, а пока в микроскоп не посматрэл... значит,
Еще раз повторю странную для некоторых
это в идеале:-) на моём 810 вышло 1
01B - 1k 30X - 20
to Orest а у меня
Т.е., у меня смертельный случай? Навернулась она
То makarog , на " контроллер
ясно, а АМЕ 1117 по моим замерам
осталось выяснить, кого из потребителей, кроме моста, питают
режим "диода" adj 0,11в; Vout 0.000в; Vin
многие мультиметры "звонят" на кз в
не, инфа не секретная, площадки на плате
можно цифры озвучить? или это секретная информация? пр
Снял АМЕ1117, помучился изрядно, т.к. рассеивает тепло он
резисторы прозвонил - в норме сниму, прозвоню
Мост - мертв ! АМЕ1117 - скорее всего -
Даже если бы нагрузка этого стабилизатора была
только это не ЮМ
