Автор: Elevator , 25 января 2013
Привет народ!)
У меня такая проблемка!Есть у меня материнская плата ASUS M2N-E ( M2N- SLI DELUXE ) отдал мне ее брат!У него комп временами начал вирубаться непонтно от чего , толи от удара или сама посебе не могу сказать, но бывало такое что когда нимного сильнее стукнул случайно ногой по полу комп мог вырубаться!Но прошло время и мать вообще отказала!Занесли в ремонт сказали микротрещина, но что то мне говорит что это не так!
Я Уже просмотрел много тем про эту мать, но я не сильно розбераюсь в этом, но некоторые познания имею!
1) В дежурном режиме ЮМ грееться прилично!
2) Следующее это под самым нижним PCI грееться NICOS L1085DG тоже в дежурке и грееться прилично!
3) И последнее это возле не доделаного PSI Ex16 грееться L1117LG когда притронуться к нему тоже припекает пальца!
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Перенес в Песочницу.
IIK
13 лет 1 месяц назад
Померь напряжения входные и выходные на L1085DG и L1117LG и озвучь.
Orest
https://rom.by/comment/342491
Elevator
Если я правильно замерял то вот что у меня вышло:
L1085DG - 3.39В; 4.88В; 2.16В;
L1117LG - 1.59В; 3.31В; 0,37В
Я так понял что ЮМ спел прощальную песню ( накрылся )! Да?
Orest
По "L1117LG - 1.59В; 3.31В; 0,37В" - сопротивления на "землю" померить !
Elevator
подскажите как это зделать , потому что не очень силен в этом!!
Elevator
Подскажите пожайлуста как замерять это сопротивление на землю!И потом что дальше делать!?
Orest
:-) От такого вопроса все специалисты Форума впали в прострацию и уже столько часов не могут дать совет;-)
Ну где-то так :
Мультиметр/тестер ставите на измерение сопротивления (на Ом-ы).
Один щуп - на "землю" - варианты - на ATX разьеме ,там где "черные провода(сам разьем желательно отсоеденить) , "ободки" крепежных отверстий платы , железные корпуса USB/LAN задней панели , и т.п. , и т.д.
Другой щуп - на ножки L1117LG .
Измерянные сопротивления - оглашаете , впрочем в приведенной мной ссылке можна прочитать порядок сопротивления на рабочей и нерабочей плате.
Elevator
Я так и думал!Спасибо что хоть кто то дал совет!!Просто лутше переспросить нежели хрен его знает что делать!Вот что у меня получилось:
на L1117LG - 0.45Ом; 46.2Ом; 16.7Ом;
на L1085DG - 47.5Ом; 0Ом; 95.5Ом;
это получаеться что мост не накрился!На out должно быть 78Ом, а у меня только 0.45Ом!Труп мост да??Правильно я говорю?Если не так то поправь меня!
Orest
Elevator "На out должно быть 78Ом, а у меня только 0.45Ом!Труп мост да??"
Да , по 1,6VSB и 5VSB .
Elevator
А если попробовать прогреть его???Может поможет?Потому что когда мать еще работала она вирубалась когда стукал ногой по полу!Может хреновый контакт?
