недавно собрал систему- мат плата АСУС M4A89GTD usb/ PRO-
                                          процессор AMD phenom X6 1090T
                                           озу                   corsair 2x2gb 1600mhz 4-4-4-9
система работает нестабильно, очень длинно проходот POS, через несколко дней обнаружил что системой зарезервано окол 2гм памяти/понятно- из них около 512 мб зарезервирован onboard видеокартой/, проверил что не работает один из памятей, производитель посоветовал тестить память на ошибки memtest ом , который показал очень много ошибок, заменил ОЗУ на другую пару однотипных, но мемтест опять выдает кучу ошибок, хотя сейчас система определила 4 гб , в данным момент в тупике , помогите пожалуйста определить проблема проца или материснкой платы, 5 раз установил разные   фирм. прошивки но непомог
Перенес в Песочницу.
забыли сказать чем питается сия система ???
В первую очередь новый ли БП, мощность и фирма???
Phenom IIX6 1055T(HDT55TWFK6DGR),2.8GHz,95W,rev.E0,SocketAM3,6-Core ALL биос 1301???
биос свежий??
Если версия BIOS вашей материнской платы является более новой, чем версия, указанная выше, то вам не нужно обновлять BIOS. Если же версия BIOS вашей материнской платы старше, вам следует скачать и установить новую версию. Напоминаем вам, что процесс обновления BIOS чреват определенным риском, о котором можно узнать на странице "Метод прошивки BIOS", поэтому в случае отсутствия у вас соответствующего опыта мы рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу или продавцу компьютерного оборудования.
Также Функция Core Unlocker заставит работать все ядра процессора но может привести к нестабильной работе.
Также ОЗУ Корсар требует питание отличное от стандартного выставляется в БИОС
спасибо за ответ, значит мучаюсь уже наверное 2 месяца, 3 раза менял память, но через несколких дней один из них выхидит из строя, в последний раз когда менял память сразу один не заработало, поставил один патриот система, начала работать вроде стабильно, сейчас другая проблема......
попала такая плата-с проблемами- память, зависания. Погуглил- проблемы у всех почти одинаковые. Никогда не думал что Асус такое Г выпустит...... Кто успел по гарантии сдать-счастливы, остальные с бубном танцуют как и я
