после долгих мучений на посте ... поменял памать на ПАТРИОТ , система вроде работала стабильно, сейчас другая проблема - включаю, кулер стратует и остановливается, выдает бип -1 длинный 2 коротких сигнала, менял озу опять такой же бип, без озу тожа самое, отключаю разьем допольнительной питании 8 пин, бипа нет но система не грузится, матернику поменял на новый тоже самый резултат
от блок питании, но замерил напряжение тестером все в порядке не знаююююююю что делать
БП меняли на более мощный - результат тот же. Значит неисправная видеокарта. Не кто не знает, в чем может быть такая неисправность?
Crossmen92, сбрасывать найстройки биоса на дефолтные перед установкой видеокарты пытались? Доп. питание подключаете? БП должен быть не меньше 550W, причем не говнокитайских.
этого не делал. Попробую...
разумеется подключал
Делал так, Один БП Би-Квайт 500Вт снабжал мать, хард и сидюк, а от другого БП 500Вт Кулер Мастер, видяху. (запуск двух БП был одинаковый)
Только что ездил к другу и проверял уже на третей материнки с нормальным БП и так же ерунда...1 длинный 2 коротких. В чем предположения есть, что неисправное в ней?
