Пришла материнка Biostar M7NCDU v.8.2 с диагнозом "не запускается". Первичный осмотр выявил вздувшийся конденсатор 1000*10в возле AGP и сильно греющийся транзистор 55n03lta рядом с ним. При запуске материнка велело крутила вентилятор CPU и более никаких признаков жизни не подавала. Южный мост ощутимо нагрелся. Экран монитора оставался черный. Напряжения процессора, мостов, памяти в норме. Вытащил видеокарту. Результат нулевой. Ни писка, ни старта. Вытащил память - материнка запищала. Уже лучше. Память поставил обратно и снова попытка запуска. И опять молчок. Через некоторое время после работы материнки в таком режиме, начал греться контроллер SATA VIA vt6420. Не критично, но подозрительно потому как нагрузки на контроллер никакой не было (винты не подключены). После недолгих раздумий данный чип был демонтирован с помощью фена. Материнка ожила. Скорее всего неисправный контроллер просто "вешал" мост.
Проблема решена
P.S. Надеюсь мой пост кому-то будет полезен.
Приветище! Вот у меня идентичная картина, такая же мать, такая же проблема. Но что бы контроллер САТА грелся, то я бы не сказал, ну тактильно греется примерно на градусов 20-25 но даже не факт что это он греется т.к. возможно по плате от линейных стабов тепло идет к контроллеру. Короче вот что я мутил с платой:
1. Грел север, юг, контроллер САТА;
2. Прошивал биос;
3. Мерял напряжения, все в норме, как и у вас;
4. Обнулял джампером биос...
В общем все что возможно было я сделал но безрезультатно. Что главное, как первый раз мне она поступила, я просто передернул планки ОЗУ и пост появился, отдал, на второй день опять принесли мол то же самое, и в этот раз передергивание ОЗУ уже не помогло, если ОЗУ вытащить то пищит, но стоит поставить хоть 1 планку - тишина. Вот и подошел я к "тупику". Как считаете, сдувать контроллер сата? И если да, то после этого ничего нигде не корректировать? Просто перестанут пахать сата порты и всё? Отпишитесь ибо достало уже мозг кипит. Спасибо.
Хм, ну и в каком месте у вас идентичность? Учитывая, что температура человеческого тела 36,6 нагрев до 20-25 "пальцометром" будет ощущаться как легкая прохлада
А это зачем? В этом есть хоть какой-то смысл? Или вы все греете, на что взгляд упадет?
Что мешает диагностику сделать?
Учитывая человеческую температуру так я и чувствую легкий нагрев, там явно не 36 градусов, или мне трмопарой мерить? Это ничего не изменит. Идентичность в проблеме, тем что поломки одинаковые или не идентична проблема по вашему? А то что контроллер не сильно греется не исключает его неисправность.
Грею не все что вижу, а что бы исключить полностью отвалы тем более что мне мешает потратить 2 минуты на то что бы феном поводить. И зря вы так уверенно исключаете север например потому как через отвалы бывают очень странные поломки. И что значит "сделать диагностику"
Так зачем вы пишете про 20-25 градусов? Термопара помогает исключить субъективность оценок.
Оборжаться так только можно, а не "исключить полностью отвалы"
Это значит сделать диагностику
да? Хочешь сказать что все три планки вышли из строя одновременно? Прикольная логика
и человек (IGOR-BY) понятно все описал в начале и все так же как у меня, почему-то он не побежал планки другие искать, и дело было вовсе не в памяти. И если диагностировать память то для этого нужно в первую очередь что бы пост был, что бы загрузиться с мемтест или какой-то проверочной проги, а здесь только аппаратный старт. Единственное что мне не дает покоя это то что напряжение питания на планки не 2.5, а 2.7В но хз может на старых железках такой разнос был не критичен
Хочу сказать, что не надо (во второй раз уже) приписывать мне то, что я не говорил. Про три планки я даже подумать не мог, ибо привык исходить из озвученной информации. Кроме того, я вроде написал "начать с памяти", продолжить можно с питаний памяти, по вашей "не прикольной логике", на память подается только одно напряжение, которое стоит проверить?
я уже написал что мерил напряжения, все в норме, так же как и у IGOR-BY. Единственное что насторожило, как я уже тоже написал, так это то что не 2.5 на планки идет, а 2.7, но может для железок такого возраста это было в рамках допустимого, в любом случае питание есть, это напряжение VDD, VDDSPD, VREF. Так же питание проца, мостов, микрухи биоса все есть!
та сдуйте вы уже сата контроллер и хватит переливать из пустого в порожнее ...
да я бы уже давно так сделал, если бы были трафареты и ИК станция. Демонтировать то я могу феном, но если дело не в нем то назад поставить не смогу, так что тут чет бы в совете нуждаюсь...
