Здравствуйте. Проблема с EP 8KDA7I. Раньше запускалась все кулеры крутятся но экран молчит (видео менял БП менял батарейку менял ОЗУ менял процессор тоже менял. НЕ ПОМОГЛО).
После запуска длинный писк без перерыва.
на вид все целое! под лупой тоже все норм.
Что может быть ? в чем причина не запуска. Видимо что то по питанию... как я предполагаю.
Я не супер мастер. Новичок!
ПОМОГИТЕ пожалуйста!
И еще вопрос что за элементы ?
проблема с матерью! вентиляторы работают мать не запускается. видюху и память вытягиваешь сигналит. вставляешь молчит и не запускается. при запуске несколько раз моргает лампа винта и гаснет и больше ничего не происходит
Перенес в Песочницу.
Я ремонтирую телевизоры, сильно не пинайте пожалуйста.
Комп домашний, днем нормально работал, материнка АBIT-NF7-S2
разобрал
На пост карте горят все лампи а вместо цыфр тире, винтилятори крутится, процессор холодный, заменил nec k3570, а вот js 3181 не знаю как проверить.
Вздулись 8 кондеров (680мкФ/4в) возле проца, при этом мать после нажатия PW_ON сама останавливалась и запускалась снова и так до бесконечности. Заменил кондеры: 6 на "точнотакиеже" и 2 на 680мкФ/16В. Когда менял обратил внимание, на то что если проц на месте, то пятаки кондеров звонятся накоротко, вынул проц - все нормально. Вообщем заменил все кондеры, прозвонил пайку - все ок. Собрал все на столе - проблема не исчезла.
Питание процессора - 1,31В, посткарта выдает спец символ, который свидетельствует об отсутствии каких-либо пост кодов.
Предыстория: Сломалась мамка soltek SL-75FRn-3L. При осмотре были обнаружены два вытекших конденсатора(были заменены), но ничего не изменилось. Прошло пол года и решил вплотную ей заняться. К тому же появилась ПОСТ карата, тестер, желание и немного знаний.
1) Читал "Прежде, чем задать вопрос..."
2) После осмотра заменены два конденсатора на аналогичные.
3)Подгоревших элементов не заметил.
4) БП powre man ip-s350t7-0 Новый.Проверенный на другом компе.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Проблема будет такова.
Есть сабж, Gigabyte GA-8IPE1000, ревизия 3.1, при включении начинает крутится кулер проца, спикер упорно молчит, довольно сильно греется северный мост, южник не греется, проц не перегревается. Изображение на монитор не выводится, на используемую комплектуху можно не грешить (БП, память и видеокарта заведомо исправны, процессор также исправен и совместим с данной платой (Cel1700, 400-я шина)). Внешних повреждений не обнаружено.
