GA-M52L S3 Rev 1.0
Всем доброго времени суток. Прошу прощения, если что-то делаю не так, но я впервые на этом форуме как участник.
Итак. Получил в ремонт плату GA-M52L-S3 Rev 1.0 с отсутствием старта. Клиент сообщил, что за некоторое время до поломки плата работала нестабильно, не стартовала с первого раза. Первичная диагностика показала:
1) Отсутствие прохождения POST (на POST-карте '--');
2) Напряжение питания ядра процессора (AMD Athlon X2 64) 1,1 в - немного занижено;
3) Сигнал RESET# в порядке, при нажатии кнопки RESET появляется и не залипает;
4) Процессор холодный, без радиатора за довольно продолжительное время нагревается очень незначительно;
4) На выводах флешки BIOS (U19) отсутствует какая-либо активность, за исключением короткой последовательности на выходе данных (контакт 1) при нажатии кнопки RESET. На выводе CLK (контакт 6) активность полностью отсутствует;
5) Южный мост греется, но не сильно (не обжигает). На часовом кварцевом резонаторе (X2) генерация имеется на обоих выводах, на основном (тактовом) (X3) - только на одном выводе, на втором постоянное напряжение величиной около 0.8 в. Замена резонатора ничего не дает. Немного удивило, что генерация на X3 присутствует даже в дежурном режиме. Это так должно быть?
Из всего указанного сделан вывод - полностью отсутствует тактирование. К сожалению, никогда раньше не имел дела со встроенными в южник тактовыми генераторами и их проблемами, поэтому прошу: подскажите, пожалуйста, что именно копать и где. Подозреваю, что промерять южный мост и его цепи питания, но опять-таки не знаю, какие должны быть напряжения. Или стоит сразу сделать вывод о неисправном мосте?
Это наверное предстартовое напряжение.
Огласите напряжения на мосфетах .
Пожалуйста. Я так понимаю, речь идет о тех мосфетах, которые входят в стабилизаторы питания (не в конвертер питания процессора). Напряжения в вольтах.
WQ26 (K3918) D - 1.91, G - 2.20, S - 0
WQ25 (K3918) D - 3.43, G - 4.63, S - 1.91
WQ9 (K3918) D - 3.43, G - 10.32, S - 3.43
WQ10 (40T03GH) D - 5.24, G - 0, S - 3.43
WQ5 (40T03GH) D - 5.24, G - 0, S - 5.16
WQ7 (40T03GH) D - 5.16, G - 10.34, S - 5.16
WQ12 (40T03GH) D - 3.43, G - 3.33, S - 1.00
WQ23 (K3918) D - 1.22, G - 3.81, S - 0
WQ22 (K3918) D - 5.14, G - 2.45, S - 1.21
Что еще заметил: пока производил замеры, прошло некоторое время (5-7 мин), и после этого обнаружил на 6 выводе флешки BIOS (CLK) уровень логической единицы 3.31 в (до этого было высокоимпедансное). Возможно, имеет место прогрев. Правда, генерация пока так и не появилась.
WQ5 и WQ10 проверьте, хотя нет, норма вроде, а вот на WQ12 занижено (должно быть 1,2 на S)
Огромное спасибо за помощь. Транзистор оказался пробитым по переходу G-D (сопротивление в обе стороны 67 Ом), заменил на аналогичный. Напряжение на истоке теперь 1.22 в. Однако видимых изменений в функционировании платы пока не наблюдаю. Что посмотреть дальше?
Да, и еще - южный мостик стал греться еще меньше. Напряжение на "мертвом" выводе X3 поднялось до 1.56 в и сравнялось с таковым на втором выводе, однако генерация на нем по-прежнему отсутствует. С радиатором мост почти совсем холодный, без радиатора где-то 40 градусов. После продолжительной работы (10-15 мин) температуры и напряжения остаются прежними.
Итак, удалось установить причину дефекта - отвал южного моста. Причем, как ни странно, отвалилось всего несколько выводов, все остальные держались вполне себе нормально. То ли это заводской брак, то ли из-за температуры такое произошло, неизвестно.
Дефект был выявлен путем исследования сигналов на выводах южного моста (точнее, на точках, куда подсоединены эти выводы) осциллографом С1-91 на максимально возможном пределе оценки частоты и минимальной амплитуды. На нескольких выводах обнаружено нулевое значение напряжения (обрыв), что могло говорить как о неисправном южнике, так об отвале. Прогрев платы изменил картину, что свидетельствовало об отвале.
Перекатка моста решила проблему, правда, как оказалось, напряжение на ядре процессора действительно было занижено из-за частично подгоревшего мосфета в конвертере питания, который также был заменен.
Салют! По той же материнской плате произошла еще одна тема. Сразу при подаче питания от сети мать стартовала и отключалась через секунды три. При запуске голой без сторонних девайсвов типа оперативы и всего остального, выдавал тоже самое но успевал спикером пожаловаться на отсутсвие памяти, то есть мать во вполне работоспособном состоянии. Сразу пришла мысль о коротыше в районе разъема под переднюю панелью. и дейтвительно при прозвонке оказался закороченным SMD кондер стоящий прямо над плюсовым контактом Power. проблема решилась его сдутием с мат платы.
Кстати аналогичная проблема часто встречается у матплат ASUS p4ХХХ серий. там обычно горят SMD транзисторы. Решается лио так же сдуванием, либо заменой.
