Итак, удалось установить причину дефекта - отвал южного моста. Причем, как ни странно, отвалилось всего несколько выводов, все остальные держались вполне себе нормально. То ли это заводской брак, то ли из-за температуры такое произошло, неизвестно.
Дефект был выявлен путем исследования сигналов на выводах южного моста (точнее, на точках, куда подсоединены эти выводы) осциллографом С1-91 на максимально возможном пределе оценки частоты и минимальной амплитуды. На нескольких выводах обнаружено нулевое значение напряжения (обрыв), что могло говорить как о неисправном южнике, так об отвале. Прогрев платы изменил картину, что свидетельствовало об отвале.
Перекатка моста решила проблему, правда, как оказалось, напряжение на ядре процессора действительно было занижено из-за частично подгоревшего мосфета в конвертере питания, который также был заменен.
