Салют! По той же материнской плате произошла еще одна тема. Сразу при подаче питания от сети мать стартовала и отключалась через секунды три. При запуске голой без сторонних девайсвов типа оперативы и всего остального, выдавал тоже самое но успевал спикером пожаловаться на отсутсвие памяти, то есть мать во вполне работоспособном состоянии. Сразу пришла мысль о коротыше в районе разъема под переднюю панелью. и дейтвительно при прозвонке оказался закороченным SMD кондер стоящий прямо над плюсовым контактом Power. проблема решилась его сдутием с мат платы.
