GigaByte GA-M52L-S3 - выключается под нагрузкой .
То , что мост даже без нагрузки - 70*С - не новость - поставил вентилятор - попустило )
Но проц Athlon 64 X2 5600+ Windsor Dual-Core 2.8 GHz 89W b AIDA при 100% нагрузке за пару минут скачет выше 100*С и МВ выключается (
Ну ..., схема есть - посмотрим - ну, напряжения немного завышены ..., но AsRokовской - примерно то-же и работает !
Полдня работы - и в песок ....
Погуглил - проблема вроде стандартная - решений нет ![]()
От безысходности зашел на гигабитовский форум - там , как правило ничего ценного кроме сдачи по гарантии , про
Приветствую! Нужна помощь. Материнка Gigabyte ga-m52l-s3, сильно греется шим isl6312, питание на проц тоже прыгает от 4 до 7,5 вольт. естественно проц греется и комп вырубается. После этого не включить, напряжение на проц приходит около 0.3 вольта, но если прогреть феном шим, то запускается и по старому постепенно то поднимает, то опускает напругу. проработать так может до недели и всё по кругу. Где искать причину?
Перенес в Песочницу.
Материнка Gigabyte M52L-S3 сильно греются и перегарают WQ25 и WQ26. Выпаял их, на пост карте FF FF. При выпояных питание на 1 ноге 5V на другой 0V, но на WQ25 в центра (масса) питание +3V. За что эти транзисторы отвечают, подскажите.
взял материнскую плату ga-m52l-s3, не запускалась, на ощут очень сильно грелась мс биоса, при осмотре увидел что мс запаяна не правильно( ключ на плате и ключ на мс не совпадают). Есть ли смысл поднимать мс и запаивать правильно? а то станция на работе, покупал мать бу дали гарантию неделю, или сразу нести обратно. забыл добавитьмс 2sl4005am2c
Вышел из строя чип мультик ITE IT7816, где его можно взять на замену?
Системный блок работал работал и вдруг слетела ОС. Начинаю переустановку и почти сразу на экран высыпаются разноцветные кубики и буква, как бы текстовые артефакты. Железо менял все на заведомо исправное . Видео, БП, память. Не менял лишь cpu и MB. Тес ОЗУ проходит нормально. Материнская плата gigabyte ga-m52L-s3 rev 2.0 . Что может быть с ней не так? Фото экрана ниже. Установка ОС с внешнего usb дисковода!
Греется южный мост на материнке Gigabyte GA-M52L-S3. Думал может быть термопаста фиговая. Нанес нормальный слой и поменял на видюхе и проце пасту тоже. Но комп все равно вырубается с пищанием. Вырубается только при игре или просмотре видео. Что делать? радиатор просто кипяток палец держу не более 2 сек потом можно получить ожог.
