Принесли на ремонт материнку MSI 870-G54 выгорел транзистор P0903BD заменил на 06N03LA и стоящий рядом
P75N02LD тоже на 06N03LA чуть по слабее по току, на 1R1 нет напряжения помогите разобраться откуда должно
приходить может дорожка перегорела с виду всё нормально.Материнка стартует,нет некаких сигналов
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 08102011216.jpg | 83.27 КБ |
народ кто нибудь напишите какое напряжение на дроселе 1R1
artik47, вот пробегитесь от затворов этих транзисторов по дорожкам, прибежите к микросхемке, скачайте на неё даташит, проверьте разрешили ей работать или нет... Проверка обвязки и замена по необходимости...
P.S. и на будущее - заведите себе привычку, что ежели транзистор выгорел (особо, если затвор выбит), то нужно проверить его драйвер (точнее выход драйвера... на пробой... а если есть сомнения, то просто заменить).
...ложки нет
