Привет всем, есть мама, не рабочая. Изначально когда начал смотреть её при нажатии пуск включается но старта нет, спикет молчит, вентиляторы крутятся , нагрева нет. При внимательном осмотре нашёл мосфет p45n02ldg с вздутием по середине, заменил на P9T16GH, стоял в питании СМ. После замены мама включается и выключается с кнопки, биос молчит, на памяти напруги
VDD-1.55
VDDSPD-3.36
VREF на 1 конт 0 на 67-0.76
VTT-0.75
Есть небольшой нагрев мосфетов питания проца(напряжение 1.04 на 4+1 фазах)
Также достаточно сильно греются детали, распознать не могу, на фотки обведены красным.
На А15 -3.36в при ресете падает на ноль.
Что может быть с ней?
| Вложение | Размер |
| bezymyannyy.jpg | 103.49 КБ |
маркировка тех двух МС
6612
ACBZ
V9402AU
