Уважаемые эксперты, подскажите что мне делать дальше?
Материнская плата Asus A7N8X-VM не запускается. Внешних повреждений не обнаржено. Измерил напряжения согласно учебнику:
1) На батарейке 2,9v
2) На Reset 3,29v
3) На Power_On 3,27v
4) Напряжение на процессоре 1,65v
5) Питание ЮМ прикрепляю картинку
Индикаторы на пост-карте не горят вообще. Динамик не пищит.
Южный мост при дежурном питании не греется. При замыкании Power_On нагревается сильно, но палец терпит.
Не ругайте сразу. Я ламер, пытаюсь научится.
| Вложение | Размер |
| ASUS_A7N8X-VM_Naprjazhnija_na_JuM.png | 10.66 КБ |
Что-то Вы не то намерили между AGP и PCI1
Все правильно еще раз перемерил. Все именно так как на картинке.
Прикрепляю еще одну картинку с напряжениями при дежурке
Тогда озвучте, пожалуйста, название элемента между AGP и PCI1 в корпусе DPAK, на котором Вы намерили 12 вольт на всех трех ногах.
Mosfet H J 772 3FTB
А что - это? И что мне дальше проверить?
Понятно, разобрались, что это PNP транзистор, коммутирующий 12в.
На L105 (между PCI1 и ЮМ) какое напряжение?
1,63 v
Процессор живой / проверялся на другой плате?
BIOS проверялся / перепрошивался?
Вообще, если возможно, историю болезни, людям меньше гадать придется.
Процессор живой. проверил на другой плате Athlon XP 2200+,
Биос не проверял, не перепрошивал.
Принесли плату для экспирементов, чтоб поучиться. Говорят что умерла сама по себе
