Автор: I_004 , 16 апреля 2009
Доброго времени суток!
Греется именно северный мост, при включении начинает калиться, CPU и ЮМ - холодные (в дежурке ЮМ тоже не греется), на ресет реагирует (NM9221). Питание на СМ подается даже в дежурном режиме - 1.8 В. Менял мосфеты в ШИМ-преобразователе (стояли APM2014) - без результата. На ЮМ питание не подается (видимо в связи с этим и нет тактирования). Менял RT9202 - не помогло - буду смотреть что ей мешает запуститься. CPU и память, снятые с этой матери, живые.
Первый раз встречаю нагрев СМ в дежурке (кстати, сопротивление по питаню ~26 Ом), поэтому и прошу совета. Или это так забавно подох ЮМ :?:
Перенес в Ремонт матплат.
versal
16 лет 11 месяцев назад
Пока что вижу две взаимоисключающие, имхо, вещи: с одной стороны вы утверждаете, что на плате отсутствует тактирование, а с другой стороны - что "на ресет реагирует (NM9221)". Теоретически, если нет тактирования (т.е. клокер молчит), должен быть активен сигнал ресет, ибо ни одно устройство без тактирования не запустится.
Далее неплохо бы разобраться, почему нет питания на ЮМ - если вы, конечно, смотрите там, где оно должно быть. Насколько помню, на этой серии матплат ЮМ питается от обычного линейного стабилизатора, а не импульсного, и отследить схему управления этим стабилизатором не должно составлять никакого труда.
Северный мост может греться в нескольких случаях: - если он неисправен (КЗ по питанию, проверить можно на конденсаторах, распаянных на самой подложке моста),
- если превышено напряжение питания моста,
- если оно же занижено или отсутствует.
Опять же, имхо, на СМ заводится напряжение питания процессора и памяти - а вы не постарались озвучить их.
Ещё смущает следующее:
- здесь уже надо курить даташит на интегрированный NF2 IGP... имхо, нечего ему там делать, за функцию включения матплаты СМ не должен отвечать.
I_004
[off]Был бы повнимательнее, не стал бы флуд разводить, но что есть, то есть[/off]
- теоречически - да, но, как я уже написал, а теперь подробнее (последовательноть) - включение, появляется rst, далее clk, далее одновременно пропадает rst и clk (все это происходит быстро). После этого на сброс реагирует и отпускает (проверено на 2х карточках, сами карточки тоже проверены). Включается и выключается с кнопки нормально (4 сек на выкл). Генерация на часовом кварце есть.
С питанием действительно напутал - это не питание СМ, а ОЗУ, после включения становится 2.56 В (не знаю после чего, но сейчас и в дежурке 2.56 В). Напр терминации - 1.18, Напр CPU - 1.6 В (оно же питание СМ). ЮМ - 0 В (импульсный преобразователь)
Теперь самое интересное - сопротивления :-) : СМ (на керамике) - 0 Ом, ЮМ (на керамике) - 26 Ом (без CPU), ОЗУ ~ 1.2 Ом, терминация ~ 0.8 Ом. После включения начинает калиться RT9173 (терминация).
Думаю что с сабжем все понятно и дальше копать смысла нет :-)
Спасибо за внимание!
Max
Обычно оба моста питаются от 1.6в. Нижнее плечо может в кз, вот и на мостах кз?
Может пробой в 5VDUAL и дежурка пошла по силовым 5в?
Так может у нее пробой, почему и сопротивления низкие по памяти?
I_004
- В моем случае у ЮМ свой импульсный преобразователь. После включния преобразователь запускается и через пару секунд выключается (только что посмотрел осциллом). Сопротивление ЮМ смотрел с выпаяным дросселем.
- не замечено.
- снял RT9173 - сопротивления без изменений.
versal
СМ (на керамике) - 0 Ом.....После включения начинает калиться RT9173 (терминация).
Можно устраивать упокойную северному мосту. Была пара таких случаев - без пересадки севера не обойтись. В одном случае я рискнул посадить другой север - описанные дефекты пропали, правда, матплата так и не запустилась, очевидно, не смог нормально посадить мост. :-) Сейчас пытаюсь повторить сей подвиг на Epox EP-4PDAI, ибо у неё с севером приключилась такая же ерунда. Дохлый мост снялся на "ура"- ровненько - а вот донор - отвратительно (закон подлости), сейчас пытаюсь выровнять на нём шары.
I_004
Млин! versal, извиняюсь /images/smiles/icon_redface.gif,
- не правильно, правильно точно наоборот: ЮМ (на керамике) - 0 Ом, СМ (на керамике) - 26 Ом (без CPU), но, кажется, что это сути не изменит. Думаю, что данном случае еще и ЮМ дохлый, хотя и не греется в дежуке. А если оба моста дохлые, то целесообразность ремонта этой платы сомнительна.
[off]Север пересаживал только 2 раза: i965 на асусе - первый раз - не удачно и i945 на гигабайте - удачно (хотя причина и не в нем скорее всего была, но для получения опыта пойдет). Со съемом мостов (и не только) не парюсь (только если случайно удачно получится) - шары катаю заново почти всегда. Причем вручную пинцетом ;-)[/off]
versal
Ну нет... на это у меня просто нет времени. Я просто покупаю их готовые - 10 тыс. за 300 руб. Если есть трафарет - реболлить очень удобно, не надо связываться с пастой. Но вот на Intel865PE трафарета как раз и нету, поэтому пока заминка вышла. :-)
Тогда похоже с точностью до наоборот - СМ как раз жив, а вот южному мосту поплохело...до состояния трупа.
I_004
Ну я тож готовые шарики юзаю, просто сажаю их пинцетом без трафарета - сразу на чип. Наверно не правильно выразился :-)
- а тогда чем это объясняется?
versal
А никаких мехповреждений возле СМ нет? Например - от отвёртки... :-) А то были прецеденты. А также промерить сопротивление шины терминации относительно земли.
I_004
- не замечено.
ОЗУ [питание] ~ 1.2 Ом, терминация ~ 0.8 Ом
А то, что в дежурке подается питание на память не может быть быть связано с очередным режимом энергосбережения?
