Доброго времени суток!
Греется именно северный мост, при включении начинает калиться, CPU и ЮМ - холодные (в дежурке ЮМ тоже не греется), на ресет реагирует (NM9221). Питание на СМ подается даже в дежурном режиме - 1.8 В. Менял мосфеты в ШИМ-преобразователе (стояли APM2014) - без результата. На ЮМ питание не подается (видимо в связи с этим и нет тактирования). Менял RT9202 - не помогло - буду смотреть что ей мешает запуститься. CPU и память, снятые с этой матери, живые.
Первый раз встречаю нагрев СМ в дежурке (кстати, сопротивление по питаню ~26 Ом), поэтому и прошу совета. Или это так забавно подох ЮМ
Перенес в Ремонт матплат.
Скорее это связано с пробоем ключа, коммутирующего дежурные +5VSB и силовые +5V.
Хотя встречаются конечно матплаты, где питание на память присутствует и в дежурном режиме, пример - ECS nForce3-A, хотя оно и немного занижено там по сравнению с рабочим режимом.
А вот сопротивление по питанию памяти и шин терминации слишком низкое - тут или СМ подбит (что вероятно, поскольку его питание берётся с питания процессора - как вы утверждаете) или пробита керамика, подтягивающая шины терминации к земле.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
в дежурке (нога - В):
1 - 0.04
2 - 0
3 - 4.57
4 - 0
5 - 4.5
6 - 4.5
7 - 4.5
8 - 4.5
МП включена (нога - В):
1 - 4.95
2 - 12.25
3 - 4.93
4 - 4.91
5 - 4.93
6 - 4.93
7 - 4.93
8 - 4.93
Если оторвать 5 и 6 ноги, то в дежурке на них висит 4.95 В, после включения - 0 В, напряжение ОЗУ 0 В.
Я правильно понял, что в дежурном режиме этот транзистор в составе сборки открыт, а при переходе в рабочий режм - закрывается? Тогда это то, о чём я говорил, и оно исправное... а вотрой транзистор из сборки чем занимается?
А с обратной стороны платы в районе СМ никаких повреждений?
По идее должен подавать силовые 5в на нагрузку(5VDUAL).
А по моему ЮМ проще. Есть плата без ЮМ, так вот один из контактов вызвонил с дежуркой, вот она через него(пробитый ЮМ) похоже в СМ направляется.
Когда сопротивления измерялись, надеюсь плату полностью обесточивали и батарейку вынимали?
Человек плату отдал. Вечерком ЮМ сниму, посмотрю как оно будет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Поздравляю с торжественным приобретением прав собственности на отдельно взятую матплату!
. ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мне всё же интересно, как оно будет с дежуркой на СМ без ЮМ... у меня, насколько помню, такого не было. И прав ли окажется Max?
А я сегодня успешно добил-таки EP-4PDAI - пересадил север на ней, удачно... Оставил на ночь гонять GoldMemory.
Взаимно! Все-таки СМ не самый легкий в пересадке![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ради интереса этот ЮМ посажу на плату с заведомо дохлым ЮМ - проверю, кажется мне, что не свсем он дохлый.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Итак, снял ЮМ и... ничего не изменилось. Даже питание этого самого ЮМ как было в КЗ так и осталось... Единственно теперь постоянно на посткарте висит rst и нет clk. Так и должно быть вроде
Кстати, "Если оторвать 5 и 6 ноги, то в дежурке на них висит 4.95 В...", то СМ при этом не греется (т.е. в дежурке), а если МП включена, но без CPU/эмулятора, СМ все-равно греется (напомню, питание на СМ заводится с CPU).
Будут еще какие-нибуть пожелания по сабжу прежде, чем я сковырну СМ?
Может всетаки оба моста запитаны от того стабилизатора?
