Доброго времени суток!
Греется именно северный мост, при включении начинает калиться, CPU и ЮМ - холодные (в дежурке ЮМ тоже не греется), на ресет реагирует (NM9221). Питание на СМ подается даже в дежурном режиме - 1.8 В. Менял мосфеты в ШИМ-преобразователе (стояли APM2014) - без результата. На ЮМ питание не подается (видимо в связи с этим и нет тактирования). Менял RT9202 - не помогло - буду смотреть что ей мешает запуститься. CPU и память, снятые с этой матери, живые.
Первый раз встречаю нагрев СМ в дежурке (кстати, сопротивление по питаню ~26 Ом), поэтому и прошу совета. Или это так забавно подох ЮМ
Перенес в Ремонт матплат.
Надо, конечно, глянуть вживую на NF2 IGP, но на чипсет Intel865PE заводятся сразу три питания: первое - основное, в случае с EP-4PDAI оно одинаково для СМ и ЮМ и выполнено на одном стабилизаторе; второе - напряжение питания памяти, в моём случае - через дополнительный ключ-коммутатор; третье - откуда-то из района питальника процессора (детально не разбирался - лень было). Так что вполне возможно, что то, о чём вы говорили, это всего лишь одно из....... питаний и, возможно, не основное.
И естественно, перед съёмом СМ выпаяйте сеть и звук и проверьте сопротивления по питанию.
P.S. Кстати будет сказать - тот трупик Intel865PE, который менялся на вышеозвученной матплате, оказался пробит в полное КЗ по всем трём этим питаниям.
ОК, спасибо! НО завтра вечером (в лучшем случае)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
А что есть из обвески TV, DVI... может туда 5VDUAL идут, а может и в сам СМ?
Продолжим![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
КЗ по питанию сетки и звука нет, стабилизаторы вырабатывают положенное напряжение (5 В и 3.3 В) и ничего из всего этого не греется. Снял сетку и звук - ситуация с СМ не изменилась.
Питание ОЗУ в СМ заводится - смотрел напряжение на керамике вокруг СМ. По напряжению терминации подобного сказать не могу, так что не уверен.
Вот...
Был пациент на NF2 IGP, Баребона на микростаре. Пришел с диагнозом СМ (значительно греется правда в рабочем режиме), + С1 при исправном питании памяти. "Оказалось что паказалось" виной всему был ЮМ (МСР-Т) недобитый блоком питания. Замена решила проблему.
Сколько не боролся с АСУС-ами не поборол ниодной. Даже при гарантированно неисправном ЮМ, замена последнего не приносила положительного результата. Предполагаю что вместе с ЮМ в "нирвану" уходит что-то из специфических асусовских прибамбасов типа (ASB100) и тд.
В вашем случае можно будет найти неисправность методом исключения, снимая чипы и проверяя пропало ли КЗ. Да, и последнее, проверьте транзисторы питания CPU, часто СМ умирает именно при пробое последних. Ну и обвязочную мелочь в районе ШИМ-ЮМ.
Собственно причина была в СМ - снял его все-таки. КЗ на МП пропали, RT9173 не греется, питнание на "преобразователе ЮМ" тоже появилось - 1.6 В.
Продолжение следует... (ЮМ поставлю куда-нибудь - отпишусь)
Интересно, а вот при поднятии этих самых 5 и 6 ног - как изменяется сопротивление по питанию и терминации памяти?![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Опять же, имхо, смотреть обвязку ЮМ особого смысла не имеет ввиду отсутствия самого ЮМ.... его обвязка не должна влиять на работу северного моста.
... Упс... опоздал... пациента уже зарэзали
Вопрос к модераторам - данную тему можно пометить как "решено", или только в случае восстановления работоспособности девайса?
Моё мнение - можно ставить "решено". Но давайте дождёмся мнения других модераторов.
