Был пациент на NF2 IGP, Баребона на микростаре.
Был пациент на NF2 IGP, Баребона на микростаре. Пришел с диагнозом СМ (значительно греется правда в рабочем режиме), + С1 при исправном питании памяти. "Оказалось что паказалось" виной всему был ЮМ (МСР-Т) недобитый блоком питания. Замена решила проблему.
Сколько не боролся с АСУС-ами не поборол ниодной. Даже при гарантированно неисправном ЮМ, замена последнего не приносила положительного результата. Предполагаю что вместе с ЮМ в "нирвану" уходит что-то из специфических асусовских прибамбасов типа (ASB100) и тд.
В вашем случае можно будет найти неисправность методом исключения, снимая чипы и проверяя пропало ли КЗ. Да, и последнее, проверьте транзисторы питания CPU, часто СМ умирает именно при пробое последних. Ну и обвязочную мелочь в районе ШИМ-ЮМ.
Asus A7N8X-VM (NF2 IGP+MCP) - греется СМ в дежурке, нет тактирования
  • Молодца, что отписались о живости моста - "+1" Теперь,
  • ЮМ рабочий - подтверждено. Акцептор - A7N8X
  • Не принято впринципе? А было бы не плохо... http://www.rom.by/comment/130016 http://www.rom.by/comment/139357 Ни
  • Как-то у нас не принято ставить отметки о
  • Моё мнение - можно ставить "решено". Но давайте
  • Вопрос к модераторам - данную тему можно
  • - если между "5 и 6
