Я правильно понял, что в дежурном режиме этот транзистор в составе сборки открыт, а при переходе в рабочий режм - закрывается? Тогда это то, о чём я говорил, и оно исправное... а вотрой транзистор из сборки чем занимается?
пугает мысль о выпайке всех этих кондеров.
Согласен... по-моему проще север сдёрнуть для проверки.
А с обратной стороны платы в районе СМ никаких повреждений?
