Уважаемые эксперты, подскажите что мне делать дальше?
Материнская плата Asus A7N8X-VM не запускается. Внешних повреждений не обнаржено. Измерил напряжения согласно учебнику:
1) На батарейке 2,9v
2) На Reset 3,29v
3) На Power_On 3,27v
4) Напряжение на процессоре 1,65v
5) Питание ЮМ прикрепляю картинку
Индикаторы на пост-карте не горят вообще. Динамик не пищит.
Южный мост при дежурном питании не греется. При замыкании Power_On нагревается сильно, но палец терпит.
Не ругайте сразу. Я ламер, пытаюсь научится.
Вложение | Размер |
ASUS_A7N8X-VM_Naprjazhnija_na_JuM.png | 10.66 КБ |
ОК спасибо. А что произойдет, если другой биос воткнуть, не с аналогичной платы
Как повезет. Может просто молчать, может выдавать какой-нибудь поскод (если чипсет "родственный". Но не надо пихать в эту плату параллельную флешку.
Но все это зачем? Плата то нужна, или не очень? Поймите, что если не биос виноват, то при данном раскладе остается не так уж и много вариантов, и большинство из них связано с термофеном или паяльной станцией. nForce2 давно состоит в "группе риска", да и MIO IT8712 тоже успел отличиться.
В любом случае, если нет программатора, сейчас хороший повод сделать из подходящей платы для хотсвапа.
P.S. Вот Вам ссылочка, полистайте на досуге, хотя плата не Ваша, но чипсет тот самый. Хоть будете иметь представление, с чем боретесь
read.pudn.com/downloads146/doc/project/634277/ECS-n2u400-10-20.pdf
Понял. Плата мне нужна только для экспериментов. Буду искать плату с Nforce 2 для перепрошивки.![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
А можно ли шить например на VIA или SIS??? И какова стоимость терммофена???
Я имею ввиду , какой подойдет для перепайки. Стоимость???
По приведенной парой постов назад ссылке видно не ходили... Главное, что бы плата была "хабовая"
Платы с VIA и SIS надо смотреть, какая флешка в них стоит родная, сразу станет понятно, подойдет или нет.
rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_shestaja
rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_chetvertaja
читать обязательно, если хотите быть "в теме", да и остальные части не повредит прочитать, порой не один раз.
По поводу выбора термофена / воздушки / и т.д. - rom.by/yandsearch?text=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D...
и скачайте схему постом выше, пригодится...
ОК спасибо
Если паять мелочь, вплоть до MIO и крупных сетевух - подойдет практически любая "дуйка" за 100 - 200 у.е. Все равно придется приспосабливаться. Из самых дешевых - люкей 701 (702).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если для мостов - то тут все сложнее, читать темы про самодельные паяльные станции здесь, на нотебуке, на мониторе. Или готовую покупать (искать IRSA, WELLER, MARTIN, QUICK, TERMOPRO и т.д.) Цены не для домашнего использования, зато видно, к чему можно стремиться
У меня вот еще какой вопрос. Если все таки дело в биосе, то почему так греется ЮМ???
Современные мосты даже от интела не отличаются прохладностью, а здесь еще в нее воткнули синтезатор частот, который сам по себе сильно греется. Не так же просто на эти мосты производитель вешает, пусть и маленький, радиатор.
И никто и не утверждал, что дело в биосе. Может и ЮМ быть дохлым - горели часто и много, может и IT8712 - тоже хватало дохляков.
А может причиной быть сбитый смд элемент... Все, что угодно. Но биос перешить (которые тоже часто слетали) намного проще (для меня), чем менять мосты.
