Принесли в ремонт мать ASUS P5VD2-MX с проблемой "не включается". До того как перестала включаться винда на ней часто начала выдавать бсоды, потом и вовсе плата перестала стартовать, при этом северный мост прилично грелся.
При визуальном осмотре обнаружил 9шт вздувшиеся кондюков 680х4, стоящих по питанию проца и 4 изрядно потемневших APM2054, стоящих по питанию северника. Хоть апмки и звонились нормально, все равно их заменил вместе с коднюками.
Добрый день!
Ремонтом MB занимаюсь от случая к случаю. Принесли MB Foxconn PC915M12-GV-6LS с беремонными электролитами по питанию процессора. После замены электролитов MB включается, вентиляторы крутятся, напряжение на ОЗУ (DDR)
в норме (2,6В). напряжений на северном и южном мостах нет - нет управления от ШИМ RT9202 (U5), Reset - залипший. напряжение на процессоре (Intel Celeron D 326 2.53Ghz) 1,07В (мало), процессор ЮМ и СМ - холодные (естественно). Напряжения на RT9202: 1нога - 11,4 В, 2,3,4 ноги - 0В, 5 - 6В, 6- 0,1В, 7 - 4,15В, 8-0,25В.
Здравствуйте. Я молодой и учусь: прошу не пинать. Есть материнка jetway 845EPRO rev 1.0. Было 12 беременных кондёров. Перепаял на другие, Б\У (ёмкость и esr не мерил, за отсутствием прибора). Включаю (включается нормально, с PC_ON). Видюху и память не вставлял. Спикер ругался на отсутствие памяти. Выключил. Вставил память и видюху (впоследствии они были проверенны (на другой плате)- и видюха и память рабочие). Включаю- не стартует, спикер молчит. Выключаю, вытаскиваю память и видюху, включаю БП в сеть- материнка сама включается, спикер молчит.
принесли плату A-trend SIS 661 ничего опухшего и паленного не видно питания следующии:
CPU-1.37
DDR-2.6
SB-1.5
думаю все правильно .........склоняюсь к слетевшей прошивки BIOS pls если есть у кого-нибудь скинте
Перенес в Песочницу.
Всем добрый вечер....
Проблема такая,компьютеру 3 года,до этого все работало нормально,но здесь выключил,утром встаю включаю его а он даже не показывает не чего на мониторе!я решил открыть крышку посомтреть,что да как!Проблема в том что когда втыкаешь питания в БП,включаешь тублер на БП!То самопроизвольно начинают крутиться кулеры на процессоре и видеокарте и при этом моргает лампочка питания на материнке,звуков не каких не издает!Подключил другой БП,такая же история!посомтрел кондеи на матери,они все в норме!Решил методом исключения отключить все и оставить только процессор и кулер на матери
Есть: Asus A7N8X - не стартует, все напряжения и ресет в норме.
Хочу перешить биос (судя по статистике - для этого чипсета одна из основных проблем), но вот какая проблемка.
На этой МП стоит 4Mbit флэш Pm49FL004, а на офф.сайте размер прошивки в 2 раза меньше - 256кб. Такое может быть? И в оставшейся части флэшки случайно не хранятся голосовые функции этой МП?
Программатора нет. Есть рабочая A7N8X-X, у которой стоит флэш Pm49FL002.
FOXCONN_6150K8MD-8EKRSH
Всем доброго дня
Пришел данный девайс изначально был холодный проц
После прогрева Северного моста ЦП начал греться Post по прежнему (NO CODES)
