Принесли в ремонт мать ASUS P5VD2-MX с проблемой "не включается". До того как перестала включаться винда на ней часто начала выдавать бсоды, потом и вовсе плата перестала стартовать, при этом северный мост прилично грелся.
При визуальном осмотре обнаружил 9шт вздувшиеся кондюков 680х4, стоящих по питанию проца и 4 изрядно потемневших APM2054, стоящих по питанию северника. Хоть апмки и звонились нормально, все равно их заменил вместе с коднюками. Теперь при включении такая картина: на пост карте пусто и сразу после снятия резета в спикере раздается постоянный треск (по другому не знаю как сказать), все напряжения в норме, ни где ничего не греется. Неужели северный мост труп? Может кто-нибудь встречался с подобным?
Перенес в Песочницу.
maco, за что в песочницу то?
Информации мало.
Проблема исчезла после банального сброса настроек биоса
. Первый раз с таким встречаюсь
