ASUS P5VD2-MX
При включении мамка отдает пост 00, и каждые 2-3 секунды срабатывает reset. После снятия AD1986A, мать начала отдавать пост С1-01-02-03-06-07, ресет и опять по кругу. Питания в норме, БИОС не перешивал, без него ресет все равно срабатывает.
Аватар пользователя Max
С1-01-02-03-06-07
C3, C5 точно не проглядели?
Аватар пользователя СлавБа
Скорее всего не проглядел, довольно медленно посты проскакивают, хотя пару раз при выключении и включении мать просто после 00 отдала С3 и ступор...
Тогда это больше похоже на проблемы с памятью и что с ней связано, может память не нравиться плате, а может и с севером проблемы.
А проц поддерживается платой?
Да работала с этим процом, и память нормальная, с другой машины ставил. Ну разве что обвязка...
Аватар пользователя versal
БИОС не перешивал
А что так? Имхо, прошить - первое из того, что надо сделать, после clear CMOS. На срабатывающий ресет не обращайте внимание пока...
К сожалению, перешивка, не принесла каких либо изменений...
Маркировку трёх мосфетов между севером и разъёмами памяти приведите. И ещё одного под первым слотом памяти....
В перспективе - копать в сторону северного моста, его питания, попробовать сильно прижать его и запустить.
