Здравствуйте ремонтники! Возник вопрос который посилам только супергероям
. По делу. Ноут asus L5800C. Во время установки оси, и под нагрузкой в евересте (тест стабильности системы - настройки подефаулту), вылетает в "синий экран" иногда с перезагрузкой иногда ждет пинка от меня. Ошибки разные. Под тестом винчестера (mhdd) простоял часа 3 - все ок. Под тестом оперативки (memtest) тоже пару часов - все ок. А вот под эверестом - синий экран. Вынимаю винт, ставлю свою заведомо рабочую оперативу. В привод всунул ливсд - и из лива на еверест - синий экран - температуры проца матери в районе 60 под нагрузкой. система охлаждения в порядке - дует сильным потоком теплого воздуха. Помогите в какую сторону копать на маме? или...
вроде, было бы полезно не делать из них секрета
Скорей всего дело в софте. Лучше напиши что за сборку ставил(винды), все ли дрова стоят(те которые с сайта суппорта асуса)? А еще, давно ли менялся термоинтерфейс?
У меня было такое как раз из за винта (всё нормально с ним внешне было пока не заменил) потом из за проца (охладитель не справлялся) и раз просто прожарил плату с нижним подогревом. Не так давно было с чипом BIOS, его перешивали на плате а я просто его сдул и новый прошил на программаторе, после этого глюк "вылет при установке ОС" исчез.
вобщем выяснил следующее: имеем ноут со всеми последними дровами с исправной памятью и винтом. Работать на нем можно спокойно (офис,инет). Если даеш нагрузку еверестом доходит до 58-63 градусов проц (минут 10) и вырубается через синий экран. Проц sl6pf -пень норзвуд 2,8ггц. -десктоповский. Заменил проц на селерон 2ггц. температура упала до 57 и пока что тестится около 40 минут.
Термопаста, система охлаждения впорядке - выхлоп сильный потоком горячей струи.
Кто нибудь сталкивался с сини экраном связанным с процом??
Ну, т.е. тупо проц перегревается у вас..
