Добрый вечер.
Материнка Asus P5VD2-MX/ rev:1.03g
Проблема такая: в дежурке южный мост не греется, при запуске начинает сильно греться, проверил на к.з. USB не коротят. Греется только южный мост (палец не терпит) Ещё в обвязке греется 74HCT125D. На пост карте залипший rеsет и clk. Читал про питания южного моста, которое может быть завышена и по всему причина может быть в этом? Подскажите, где проверить эти напруги? Вот замеры при старте.
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| asus_p5vd2-mx.jpg | 129.19 КБ |
| asus_p5vd2-mx_1.jpg | 211.92 КБ |
| asus_p5vd2-mx_2.jpg | 109.26 КБ |
"asus_p5vd2-mx_2.jpg" на этом снимке ещё один сильно греется APM2054 обозначен желтым кружком. Я его заменил на такой же, но он все равно греется так, что палец невозможно удержать и 5 секунд.
Помогите пожалуйста, почему они греются?
Очевидно потому что мост дохлый.
Вообщем я опять сдул APM2054 (который обозначен желтым кругом) и прозвонил на выводах материнки относительно минусу G,D,S.
G- бесконечно
D- 165 Ом.
S- 0 Ом. показывает на короткое.
Есть вероятность, что из за этого он греется?
Как можно определить, что мост сдох? Может ещё не всё потеряно?
Под мостом с обратки керамика есть? Прозвоните и её на короткое.
Ну или снять мост - если перестанут греться - сдох мост.
Интересная штука получается. Сейчас померял сопротивление на этом месте где было КЗ, уже ровно 160 ОМ, а когда вставил 20 пиновый разъем в материнку, и померял между D - S, там сопротивление показывает 30 Ом.
Получается что на контак "Drain" от блока питания на прямую приходит 3,3 v, а контакт "Sourse" на минусе.
Вывод "Sourse" должен быть на минусе?
Проверил под мостом керамику. Из 17 шт - 7 шт. звонятся на коротко.
Походу мосту хана...
