Автор: Magistrz , 16 января 2013
Здравствуйте !
Имеется пациент Biostar MCP6P M2+ с неверно установленной памятью.
В результате 1 слот под память не рабочий (не видит память, непрерывные короткие сигналы), второй, как не странно - рабочий. Хотя было неверно установлено 2 планки памяти в оба слота.
Визуально дефектов не обнаружено, питание на первом слоте вроде как в норме:
VDD - 64 - 1.92v
VDDSPD - 238 - 3.36v
VREF - 1 - 0.97v
После сравнения слотов обнаружил разницу по питанию на двух контактах 120 и 239.
На рабочем 120 контакт - 3.35v
На не рабочем 120 контакт - 0v
На рабочем 239 контакт - 3.37v
На не рабочем 239 контакт - 0.01v
Подскажите куда они идут и где копать ?
13 лет 9 месяцев назад
[OFF]Какое сопротивление относительно земли имеет 120-ый контакт на нерабочем слоте?
По 239-ому контакту - все нормально - это адрес слота (точнее, часть адреса :)).[/OFF]
nuke79
120-ый контакт - SCL - Clock input for SPD (just for reference).
Magistrz
Между слотами в районе 120 контакта обратил внимание на чуть заметную блестящую дорожку. Слот выпаивать конечно не стал, но думаю там и есть обрыв. Поэтому тупо соединил 120 выводы обеих слотов с обратной стороны матери и мамка запустилась увидев обе планки памяти.
Думаю проблема решена. Завтра буду тестировать. Сопротивление относительно корпуса к сожалению не сообразил померить, а надо было.
Magistrz
Всем спасибо.
Мать полностью работает.
Тему можно закрывать.
