Интересная штука получается. Сейчас померял сопротивление на этом месте где было КЗ, уже ровно 160 ОМ, а когда вставил 20 пиновый разъем в материнку, и померял между D - S, там сопротивление показывает 30 Ом.
Получается что на контак "Drain" от блока питания на прямую приходит 3,3 v, а контакт "Sourse" на минусе.
Вывод "Sourse" должен быть на минусе?
Проверил под мостом керамику. Из 17 шт - 7 шт. звонятся на коротко.
