Здравствуйте.
Было дело с мат.платой Elitegroup KM400-M2 (V1.0)
После скачка напряжения перестала стартовать. После нажатия на кнопку Power только крутились вентиляторы и всё. Путем подбора выяснил, что сдох проц Sempron 2200. Попробовал временно воткнуть Athlon XP 1800 - заработало всё ок. Поскольку проц был чужой - его пришлось вернуть на место.
Раздобыл я Семпрон на 2800 и Атлон XP 2400.
Перед заменой проца решил на всякий случай еще раз запустить со старым процессором. И тут случился случай... воткнул я АТХовый разъем в мат.плату со включенным сетевым шнуром.
Вообщем имееться материнская плата ASUS A7V8X-X при запуске все кулера крутяться но нет изображения на мониторе (монитор исправен).Что делалось:
Пробовал вставлять раздругие видео карты в слот AGP.
Менял блок питания.
При установки старой видео карты в разъем PCI изображение есть.
Что может быть с материнской платой?
А еще на материнской плате очень тускло горит зеленый светодиод раньше когда все нормально работало горел ярко.
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток, опишу проблему, пришол домой, мне сказали что на системный блок пролили воду, и выключили его сразу, и 1 раз потом пробовали включать без меня, сказали что динамики зашумели и комп не включился, я как начал его включать, он стал без остановочьно пищать, вытащил мамку разобрал включил отдельно и опять она начила пищать и все 4 Pharse led загорелись и горят, кулеры крутяться еле еле как буд то питания не хватает, я пробовал на другом БП тоже самое, где копать что бы найти проблему?
Короче ситуация такая мать не запускается, на вынутую память не ругается, так же если видюха вынута тоже не ругается на ресете 5,6В, бузер ни каких сигналов не подаёт, северник греется слабо, проц тоже, память не греется, видео греется слабо, транзисторы и микросхемы можно сказать не греются. В чём проблема то, чё смотреть, clr_cmos делал, но он не помог!!!
у мат. платы gigabyte gam68sm2l сломался биос .он зависал при загрузке , винт и привод в упор не видел (создавалось ощущение какбудто в нём вирь ) . попытался перезаписать его с дискеты ,но установка на 99 процентах зависала . в результате выпаял биос и заменил микросхему на аналогичную и прошил биос прошивкой с офф сайта , впаял обратно . комп включается , кулеры гудят но биос вообще не грузится. в чём может быть проблема?
Пришли 3 платы 2 с кз по USB и одна с КЗ в южнике
1 после пересадки моста все ок
2 после пересадки моста воет сиреной, было кз по USB, но почему сирена не понятно все напряжения ок
3 после пересадки даже и не стартует, было кз на стабилизаторе и дырка в транзисторе Q49 (D408), при принудительном пуске ресет залипший и на Q49 напряжение 0, 2.5, 2,7 причем на двух других в этом же месте 12, 2,5, 2,7
На всех платах на основных питающих элементах напряжения одинаковы.
После перепайки мосты греються как положено, сидят хорошо(врядли не контакт).
Вопрос мульты загоняют, или все таки мосты та
Мать не запускается, раньше запускалась иногда, теперь совсем не пашет.
При включении кулер раскручивается, потом останавливается, потом опять раскручивается.
После нескольких таких попыток кулер крутится постоянно. Никаких сигналов не выдает.
Греется ЦП и ЮМ, при этом СМ кажись холодный.
